名称:闪存拷贝机 型号:CF-B1211 接口:标配为CF接口,选配支持CFast 规格:1拖1 速度:66MB/S 语言:中文/英文 产地:中国台湾 母盘只读:支持,对拷时保护母盘,不伤母盘 容错复制:支持,有坏道的母盘也可以强行对拷 镜像备份:选择镜像版可将很多母卡以镜像的方式存储至一张容量较大的CF卡内,使用时,可以将镜像文件一键还原至空白CF卡内,标准版不带镜像功能。 接口扩展:选配转接板,可以支持CFast卡复制 复制模式:bit to bit,即扇区对扇区 比对模式:bit to bit,即扇区对扇区 兼容系统:windows linux mac 树莓派 安卓 鸿蒙 澎湃等所有国内外系统底层对拷兼容格式:FAT16/32/64 exFAT,NTFS,EXT/2/3/4等所有分区格式全部支持文件格式;所有文件格式 加密复制:母盘是加密的,无需破解,可直接对拷克降,复制出来和母盘完全一致(如果采用硬件 绑定加密的,对拷出来无法使用,如绑定了CF卡的序列号) 信息读取:可以读取CF卡的型号、版本号、序列号、容量、扇区信息、传输模式 读取方式:1.可透过显示屏直接查看CF卡的硬件信息,如型号 版本号 席列号 传输模式 2.可于PC连接将CF卡硬件信息导入PC,以TXT文本文档进行保存注意:CF卡硬件信息有什么作用?有的工控医疗设备的系统,做了防盗措施,系统运行时会校验CF卡序列号,若序列号正确,系统可正常运行,不正确无法使用,有的是有授权加密,密钥会以CF卡序列号为钥匙,序列号正确才能使用密钥(如西门子),因此在做CF卡系统备份时,最好将CF卡的硬件信息一起记录保存下来,避免母卡损坏,导致设备无法使用,另外:该拷贝机是读取序列号,并不是修改序列号,可以读取CF卡和CFast卡的硬件信息,不能改写,若要改写,需要使用特殊的工具,可咨询客服详细了解关于硬件信息的问题。
公司简介 产品目录 解决方案
