低压注胶设备主要应用于精密敏感电子元器件封装,例如:电池、传感器、线圈、线束、连接器、PCBA等,制程压力低(0-6MPa),不会损伤零部件,无化学反应,成型快速,冷却即成型,成型后产品具有绝缘、防水、固定、保护等性能。
侧式注胶可给予多模穴与滑块机构的模具较大的运用空间,并可以避免于产品正上方留下进料痕迹,适合封装尺寸较大或外形复杂的产品
- 注胶系统采用新型齿轮泵和注胶枪,注胶稳定。
- 操作台和熔胶系统为分体布局,使用灵活。
- 注胶系统各部件采用模块化设计,维修及保养方便快速
- 合模采用气液增压缸,适合注胶量大的产品
- 注胶压力大小可通过面板压力调节阀进行调节。
- 自诊功能和各种故障报警
- 三段控温,胶缸、胶管和胶枪均可独立控制,温控准确
- 定时加热、超温报警和自动停止加热功能。
- 工作保护采用双手操作按钮、光栅。
工作台配备产品顶出装置,方便取出产品。
