产品名称: OPPC终端型接头盒 OPPC中间型接头盒
型  号: 请咨询
价  格:
OPPC支撑式接头盒专用支架、有塔用、杆用之分,杆用支撑架需根据具体安装处杆径设计制造  咨询请提供塔用、杆用,杆用请提供杆径。
光纤复合架空相线(oppc)是电力通信系统的一种新型特OPPC接头盒是OPPC光缆架空施工过程中的一部分,在OPPC中,由于电流和通信信号是在一根线缆中传输,所以要求接头盒中采用“高压隔离绝缘”技术和光电分离技术,隔离高电压和信号,将传输通信信号的光纤连接到零电位水平,确定线路的运行。
OPPC接头盒采用与线路同样电压等级的”硅橡胶复合绝缘子”。根据使用方式的不同,可分为中间型和终端型。一般,中间接头盒采用”导电式非绝缘接线盒”,在上接头盒一次熔接接续;而终端接头盒采用”高压隔离绝缘接线盒”,上、下两次熔接接续。
特点
  1. 抗腐蚀性好、使用寿命长
  2. 此接头设计充分考虑了国内线路的实际情况,力求做到结构简洁合理、运行安全可靠和施工方便。支架结构牢固、安装可靠、高强度热镀锌钢制作,有很强的耐气候性。
种光缆,是在传统的相线结构中将光纤单元复合在导线中的光缆,是充分利用电力
系统自身的线路资源,特别是电力配网系统,避免在频率资源、路由协调、电磁兼容等方面与外界的矛盾,使之具有传输电能及通信的双重功
能。它作为普通相线架设在输变电线路中,既可以避免opgw遭雷击而发生的断股、断纤等致命问题,同时又可以避免adss因电腐蚀等原因发生
的断缆问题。在杆塔架设的光缆之间,以及光缆与导引光缆之间都需要用接头盒进行接续;通常光缆不带电,所以接头盒的设计不需要考虑这方
面的问题,但是在oppc中,由于电流和通信信号是在一根线缆中传输,所以要求在接头盒中通信信号连接到等电位水平,才能安全可靠地的隔
离高电压和信号,同时由于再oppc上长期通电且存在一定的温度,这就对oppc安装金具提出了较高的要求,保证线路的安全运行。
关 键 词: OPGW光缆
公司名称: 山东聚源电力物资有限责任公司
联 系 人: 杨文娜
电  话: 0537-2930688
手  机: 15376309686
地  址: 星光天地A611
邮  编: 273100
立式ABS塑料光缆接头盒(立式)
光缆储存保护熔纤ABS光(请咨询)
光缆用具杆用余缆架(请咨询)
室外悬挂OPGW光缆用垂(OXC-70-7.2/7.8)
光缆金具ADSS塔用引下(请咨询)
生产工厂导线耐张用安全备(请咨询)
生产厂家接地线 铝合金并(请咨询)
加工定制光缆检修电杆爬梯(请咨询)
光缆防护修护T型接续条(请咨询)
室外光缆电缆熔纤保护余缆(请咨询)
光缆金具厂家热镀锌杆用余(请咨询)
OPGW光缆用引下线夹塔(请咨询)
角钢塔用夹具 引下线架(请咨询)
光缆储存缠绕余缆箱(请咨询)
ADSS光缆耐张线夹 终
ADSS光缆用预绞丝耐张(ANZ-100-10.0)
铝合金AD光缆接头盒(立式)
预绞丝地线/拉线用接续条(请咨询)
室外光缆金具防护防震锤 (请咨询)
光缆电缆固定连接杆用热镀(请咨询)
