产品名称: FK108型快速原油含水分析仪
型  号: FK108
价  格:
一、设备概述
FK108型快速原油含水分析仪是专门用于化验室取样检测的快速含水率检测仪器,依靠其先进的制作工艺与科学的算法,实现了对原油、化工溶剂、涂料、染料及其他产品中的水分含量进行先进快捷、可靠准确的测定。
该含水分析仪按键操作简单快捷,使用方便快速,深受各化验室、检测中心喜爱。经过国内石油计量领域内的专家组专业审核,被认定为行业内的领军产品。
二、测量过程
●开始测量,放入样桶(油田常用取样桶即可),传感器自动寻找样品的液面位置,然后进行逐层扫描,扫描过渡带,分析过渡层,直到样杯最底部。同时,在界面的“含水扫描曲线”开始自动绘制。当传感器检测到样杯底部时停止移动并对向下扫描过程中的数据进行处理。
●向下扫描过程中的数据处理后,自动向上移动,再次进行一遍分析计算。
●自动测量完成,显示屏上会有含水曲线展示(质量含水率和体积含水率)方便用户观察。传感器复位到初始位置(整个测量过程时间在2分钟内)。
●按键保存测量数据。保存过的数据到历史记录中查看(最多可保存500条。)测量结果可以U盘导出,也可以通信方式传输至上位机。
三、参数指标
工作电源:AC 220V 50Hz/ AC 110V 60Hz
分辨率:0.01%
工作电流:<1A
量程:0%~100%,  精度:±1%
通信接口:RS485/ModBus RTU
重复性误差:0.5%
测量时长:<2分钟
本地显示:液晶显示曲线和测量结果
环境温度:0 ~ 40℃
  使用环境:无明显空气对流,无振动,
空气相对湿度≤85%
四、设备特征
●采用双射频原理,单探头连续扫描测量,样品适应性强;
●可使用油田取样桶直接测量,避免二次取样造成的误差;
●操作简单智能化,全部测量过程只需要通过“F1”“F2”“F3”“F4”4个功能键就能完成,2分钟测量完毕,更加人性化、快捷化,真正意义上体现了本仪器的快速性;
●测量界面内容丰富易懂,以实时曲线形式显示含水率分析数据;
●无中间环节误差:传统的蒸馏方法由于人为操作环节多,测量时间长,需要靠人眼读几次容器刻度,因而非常容易引入人为误差;使用本仪器无需去明水、人眼读刻度等操作,最大化地减少了中间环节的人为误差;
●节能环保,安全高效:不含任何放射性物质,不需额外消耗溶剂油;与传统蒸馏方法相比,省时省力,避免了油气对化验工人身体的伤害,也将工作效率提高十至几十倍;
●仪器带USB接口和通信接口,支持测量数据导出和远传。
五、典型应用
关 键 词: 快速 便携式 原油含水分析仪
公司名称: 杭州飞科电气有限公司
联 系 人: 刘春生
电  话: 0571-88217718
手  机: 13396595191
地  址: 滨江区优能科技园3号楼4楼
邮  编: 310052
ALC03型静态原油含( ALC03)
ALC05-X-OL型分(ALC05-X-OL)
ALC05-I 型井口原(ALC05-I)
FKS-W485S无线R
ALC05-X-X-H( ALC05-X-X-HG)
ALC05-HT型高温井(ALC05-HT)
多点温度测量仪(MT)
ALM01单井多功能测( ALM01)
ALD01型自动加药装( ALD01)
FKC01-P型带压安装(FKC01-P)
ALC05-HT-OL型(ALC05-HT-OL)
FKC插入式微波含水分析(FKC)
FKC02-CC 带擦除(FKC02-CC)
ALJ01大罐分层含( ALJ01)
FKC01-II型卸油( FKC01-II)
ALC05-II型井口原(ALC05-II)
ALC05-II-X-H(ALC05-II-X-HW)
FKC01-I 插入式(FKC01-I)
FKC02 管段式原油在(FKC02)
