产品名称: ALC05-I 型井口原油含水分析仪
型  号: ALC05-I
价  格:
一、设备概述
ALC05系列井口原油含水分析仪是我公司近20年原油含水测量经验和研发水平的最高成果,荣获多项国家技术发明专利。该设备能够适应含气、含泥沙等极端工况,即使气液间歇流的情况,也能精确测量出油水混合物的含水率。
ALC05-I井口原油含水分析仪内部工艺流程上由两段互为旁通的管段组成,通过测量管段和旁通管段自动切换的方式,对截留液体精准快速的测量分析,以获取精确的含水分析结果。测量过程由以下几个步骤组成:切换取样,初步测量分析,加热分层,含水率分层扫描测量,计算综合含水。
针对泡沫油和油水乳化严重的工况,可以选配在线加药装置,定时定量注入破乳剂、消泡剂等助剂。
除了输出含水率测量结果,仪表同时可以测量工况条件下的气液比。
                                   图3:ALC05可选配自动加药装置
                                    图4:ALC05可选配LORA模块
                                图5:ALC05可选配旋流分离器
二、应用场景
●安装在油田井口,完成单井来液含水率测量:与液量计量装置(如称重、翻斗、双容积量液装置等)配合使用实现油井气液产量、温度、压力的连续计量,测量并计算单井的原油产量。
●安装在计量间电动多通阀或手动阀组计量出口管线上,完成对多路单井来液的含水率测量。
●安装在海上平台、人工岛等场合(本原油含水分析仪已获得中国船级社CCS型式认可证书)。
                 图6:ALC05原油含水分析仪获得中国船级社颁发的CCS型式认可证书
三、参数指标
工作电源:AC220V 50Hz/AC110V 60Hz
测量介质:油、水或油、水、气混合介质
电气连接:G3/4内螺纹
测量范围:0%~100%
通信接口:RS485/ModBus RTU
测量精度:±3%
介质温度:0~160℃
本地显示:液晶显示
设计压力:1.6/2.5MPa
本体材质:Q235/304/316L不锈钢或定制
安装地点:井口/计量间管线
接液材质:不锈钢加聚四氟乙烯组合
环境温度:-40 ~ 70℃
安装方式:法兰连接DN50PN25 或定制
防爆等级:ExdbibⅡCT6 Gb
防护等级:IP65
                                        图7:ALC05原油含水分析仪可定制不锈钢材质
四、设备特征
●采用在线取样、非实时测量的工作模式,实现了相对静态的测量过程,结合多探头测量技术,为高精度测量提供了保证;
●可设置静置时间和加热温度,确保很好的气液、杂质等分离效果,为分层扫描测量提供了精度保证;
●具有温度测量功能,内置温度传感器可对含水率测量结果进行温度补偿;
●可设置每天测量的时间、次数,分别得到每次测量的含水率并计算一天的综合含水;
●测量结果除了显示和输出,还具有历史数据存储功能,可保存100条测量结果;
●支持中英文界面显示和不开盖触控操作;
●内置智能通信和编程接口,软件可远程/现场升级,设备远程APP管理;
●安装方便快捷,无前后直管段的要求,对流态流速不敏感。
五、典型应用
关 键 词: 井口 在线 原油含水分析仪
公司名称: 杭州飞科电气有限公司
联 系 人: 刘春生
电  话: 0571-88217718
手  机: 13396595191
地  址: 滨江区优能科技园3号楼4楼
邮  编: 310052
ALC03型静态原油含( ALC03)
ALC05-X-OL型分(ALC05-X-OL)
FKS-W485S无线R
ALC05-X-X-H( ALC05-X-X-HG)
FK108型快速原油含水( FK108)
ALC05-HT型高温井(ALC05-HT)
多点温度测量仪(MT)
ALM01单井多功能测( ALM01)
ALD01型自动加药装( ALD01)
FKC01-P型带压安装(FKC01-P)
ALC05-HT-OL型(ALC05-HT-OL)
FKC插入式微波含水分析(FKC)
FKC02-CC 带擦除(FKC02-CC)
ALJ01大罐分层含( ALJ01)
FKC01-II型卸油( FKC01-II)
ALC05-II型井口原(ALC05-II)
ALC05-II-X-H(ALC05-II-X-HW)
FKC01-I 插入式(FKC01-I)
FKC02 管段式原油在(FKC02)
