产品名称: FKC01-I 插入式原油在线含水分析仪
型  号: FKC01-I
一、设备概述
插入式原油在线含水分析仪是我公司结合多年油田产品研制生产经验,用于替代放射性含水仪的产品,现已在各大油田投入批量使用,用于中转站和联合站原油含水率的在线测量。
FKC01型含水仪可以用于化工类市场测量微量含水,可测量成品油、苯类及其它有机液体中水份的含量,仪器的测量分辨率达到0.01%,温度稳定度达到0.002%FS/℃。
二、设备特征
●采用双射频原理,非接触测量,无活动部件,既保证了很高的测量分辨率,又具有很强的油品适应性;
●内置温度传感器,仪器无需外接温度变送器便可进行温度测量显示和对含水率测量结果进行温度补偿;
●支持中英文界面显示和不开盖触控操作;RS485/MODBUS智能通信接口,支持数据远传和软件现场升级;
●产品无机械活动部件,加上防粘油的表面处理工艺,确保仪器长期工作可靠和免维护运行;
●安装方便快捷,无前后直管段的要求,对流态流速不敏感。
三、参数指标
工作电源:18~28 V DC
测量介质:油、水混合介质
通信接口:RS485/ModBus RTU
分辨率:0.01%
电流输出:4~20mA
量程:0%~3%, 精度:±0.1%
电气连接:M20内螺纹
量程:3%~10%, 精度:±0.5%
设计压力:1.6/2.5/4.0/6.3 MPa
量程:10%~100%, 精度:±1.5%
介质温度:0~160℃
本地显示:液晶显示
环境温度:-40 ~ 70℃
接液材质:不锈钢加聚四氟乙烯组合
防爆等级:ExdbⅡCT6 Gb
安装地点:油田内部输油/外输管线
防护等级:IP66
安装方式:法兰连接DN50PN25或定制
四、适用范围
●原油含水率的在线测量,包括高含水、低含水原油和外输原油;
●成品油、机油、润滑油、变压器油及化工产品的微量水分在线测量;
●其它腐蚀性极强的含水液体介质。
五、现场应用
关 键 词: 插入式 在线 原油含水分析仪
公司名称: 杭州飞科电气有限公司
联 系 人: 刘春生
电  话: 0571-88217718
手  机: 13396595191
地  址: 滨江区优能科技园3号楼4楼
邮  编: 310052
ALC03型静态原油含( ALC03)
ALC05-X-OL型分(ALC05-X-OL)
ALC05-I 型井口原(ALC05-I)
FKS-W485S无线R
ALC05-X-X-H( ALC05-X-X-HG)
FK108型快速原油含水( FK108)
ALC05-HT型高温井(ALC05-HT)
多点温度测量仪(MT)
ALM01单井多功能测( ALM01)
ALD01型自动加药装( ALD01)
FKC01-P型带压安装(FKC01-P)
ALC05-HT-OL型(ALC05-HT-OL)
FKC插入式微波含水分析(FKC)
FKC02-CC 带擦除(FKC02-CC)
ALJ01大罐分层含( ALJ01)
FKC01-II型卸油( FKC01-II)
ALC05-II型井口原(ALC05-II)
ALC05-II-X-H(ALC05-II-X-HW)
FKC02 管段式原油在(FKC02)
