产品名称: ALC05-II型井口原油含水分析仪
型  号: ALC05-II
价  格:
一、设备概述
ALC05-II型井口含水分析仪主要应用于油田单井或者油田计量间多路阀组后的含水率测量。含水分析仪与工艺管道通过两个DN50(其它规格定制)法兰连接,实现在线实时取样、非实时测量的功能。仪器消除了油水介质中含气或者其它杂质对含水测量结果造成的影响,提高了复杂工况下的原油含水率测量精度。此外,本含水仪还具有过温保护功能,当检测到介质温度高达“过温保护”设定值时,关闭测量管道,不进行取样测量,起到保护探棒的作用。
ALC05-II型产品在ALC05-I型产品的基础上,改进了取样阀门结构,在使用寿命和耐高压性能上有所增强。
       图3:ALC05-II可选配LORA模块
二、应用场景
安装在油田井口,完成单井来液含水率测量:与液量计量装置(如称重、翻斗、双容积量液装置等)配合使用实现油井气液产量、温度、压力的连续计量,测量并计算单井的原油产量。
安装在计量间电动多通阀或手动阀组计量出口工艺流程上,完成对多路单井来液的含水率测量。
安装在海上平台、人工岛等场合(本原油含水分析仪已获得中国船级社CCS型式认可证书)。
     图4:ALC05-II原油含水分析仪获得中国船级社颁发的CCS型式认可证书
三、参数指标
工作电源:AC220V 50Hz/AC110V 60Hz
测量介质:油、水或油、水、气混合介质
电气连接:G3/4内螺纹
测量范围:0%~100%
通信接口:RS485/ModBus RTU
测量精度:±3%
介质温度:0~160℃
本地显示:液晶显示
设计压力:1.6/2.5/4.0/6.3MPa
本体材质:Q235/304/316L不锈钢或定制
安装地点:井口/计量间管线
接液材质:不锈钢加聚四氟乙烯组合
环境温度:-40 ~ 70℃
安装方式:法兰连接DN50PN25 或定制
防爆等级:ExdbibⅡCT6 Gb
防护等级:IP65
         图5:ALC05-II原油含水分析仪可定制不锈钢材质
四、设备特征
●采用在线取样、非实时测量的工作模式,实现了相对静态的测量过程,结合多探头测量技术,为高精度测量提供了保证;
●可设置静置时间和加热温度,确保很好的气液、杂质等分离效果,为分层扫描测量提供了精度保证;
●具有温度测量功能,内置温度传感器可对含水率测量结果进行温度补偿;
●可设置每天测量的时间、次数,分别得到每次测量的含水率并计算一天的综合含水;
●测量结果除了显示和输出,还具有历史数据存储功能,可保存100条测量结果;
●支持中英文界面显示和不开盖触控操作;
●内置智能通信和编程接口,软件可远程/现场升级,设备远程APP管理;
●具有温度保护功能,避免油井作业过程中可能造成的高温损坏仪器;
●采用活塞式取样阀门,工作可靠性和寿命得到加强;
●安装方便快捷,无前后直管段的要求,对流态流速不敏感。
五、典型应用
关 键 词: 原油含水分析仪 井口
公司名称: 杭州飞科电气有限公司
联 系 人: 刘春生
电  话: 0571-88217718
手  机: 13396595191
地  址: 滨江区优能科技园3号楼4楼
邮  编: 310052
ALC03型静态原油含( ALC03)
ALC05-X-OL型分(ALC05-X-OL)
ALC05-I 型井口原(ALC05-I)
FKS-W485S无线R
ALC05-X-X-H( ALC05-X-X-HG)
FK108型快速原油含水( FK108)
ALC05-HT型高温井(ALC05-HT)
多点温度测量仪(MT)
ALM01单井多功能测( ALM01)
ALD01型自动加药装( ALD01)
FKC01-P型带压安装(FKC01-P)
ALC05-HT-OL型(ALC05-HT-OL)
FKC插入式微波含水分析(FKC)
FKC02-CC 带擦除(FKC02-CC)
ALJ01大罐分层含( ALJ01)
FKC01-II型卸油( FKC01-II)
ALC05-II-X-H(ALC05-II-X-HW)
FKC01-I 插入式(FKC01-I)
FKC02 管段式原油在(FKC02)
