一、设备概述
插入式微波含水分析仪是一款高精度、智能型的工业液体水分在线检测仪表;适用于油田集输管线、联合站、计转站等站点原油含水率的在线测量以及有机化工原料酮、醇、酯类等化合物(如:丙酮、叔丁醇)含水量监测。该分析仪采用高频微波传输感应技术,通过测量微波穿过混合介质后的相位变化和衰减程度,来精确计算混合物的含水率。具有测量精度高、产品性能稳定、操作简便易维护等特点。
二、设备特征
●采用微波测量原理,测量精度高、响应速度快,具有较高的测量分辨率,又具有很强的油品适应性;
●内置温度传感器,仪器无需外接温度变送器便可进行温度测量显示和对含水率测量结果进行温度补偿;
●支持中英文界面显示和不开盖触控操作;RS485/MODBUS智能通信接口,支持数据远传和软件现场升级;
●产品无机械活动部件,加上防粘油的表面处理工艺,确保仪器长期工作可靠和免维护运行;
●安装方便快捷,无前后直管段的要求,对流态流速不敏感。
三、参数指标
工作电源:18~28 V DC
测量介质:混合介质
通信接口:RS485/ModBus RTU
分辨率:0.01%
电流输出:4~20mA
量程:0%~100%, 精度:±1.5%
电气连接:M20内螺纹
本地显示:液晶显示
设计压力:≤10 MPa
安装方式:法兰连接DN50PN25或定制
环境温度:-40 ~ 70℃
接液材质:不锈钢加聚四氟乙烯组合
防爆等级:ExdbⅡCT6 Gb
防护等级:IP66
四、适用范围
●石油石化行业原油含水率的在线监测;
●有机化工原料酮、醇、酯、酚、醛等有机化合物(如:丙酮、叔丁醇)的水含量检测;
●其它腐蚀性极强的含水液体介质。
