产品名称: ALC05-HT型高温井口原油含水分析仪
型  号: ALC05-HT
价  格:
一、设备概述
  高温井口原油含水分析仪(型号:ALC05-HT)主要应用于注蒸汽采油井高温输油管线、油田单井或者油田计量间多路阀组后的含水率测量。可以安装在计量间电动多通阀或手动阀组计量出口工艺管道上,完成对多路单井来液的含水率测量。含水分析仪与工艺管道通过两个DN50(其它规格定制)法兰连接,实现在线实时取样、非实时测量的功能。本井口含水分析仪消除了原油中含气或者其它杂质对含水测量结果造成的影响,提高了复杂工况下的原油含水率测量精度。
二、参数指标
工作电源:AC220V 50Hz ,工作电流1A
介质:油、水或油、水、气混合介质
通信接口:RS485/ModBus RTU
测量范围:0%~100%
电气连接:G3/4内螺纹
测量精度:±3%
本地显示:液晶显示
介质温度:0~180℃
设计压力:1.6/2.5/4.0/6.3MPa
环境温度:-40~70℃
安装地点:单井/计量间/集输站/联合站
安装方式:法兰连接DN50PN25或定制
本体材质:Q235/304/316L不锈钢或定制
防爆等级:ExdbibIICT6 Gb
接液材质:不锈钢加聚四氟乙烯组合
防护等级:IP65
三、设备特征
●采用在线取样、非实时测量的原理,实现了相对静态的测量过程,为高精度测量提供了保证;
●测量管段上设有散热结构,能够快速的使高温来液降温至目标温度,确保传感器伸入管段中测量时,不会对传感器元器件造成高温损坏;
●针对井口含水率测量的要求,可设置每天测量的时间、次数,分别得到每次测量的含水率并计算一天的综合含水;
●测量结果除了显示和输出,还具有历史数据存储功能,对在线测量的结果进行历史数据存储;
●中文文字+数字就地显示。独创3键非接触式按键,极大方便了用户对隔爆类防爆表头仪表的操作;
●内置智能通信和编程接口,软件可现场升级;
●安装方便快捷,无前后直管段的要求,对流态流速不敏感;
●根据参数可设的静置时间和冷却温度,确保很好的气液、杂质等分离效果,为分层扫描测量提供了精度保证。
四、典型应用
关 键 词: 原油含水分析仪 高温井口
公司名称: 杭州飞科电气有限公司
联 系 人: 刘春生
电  话: 0571-88217718
手  机: 13396595191
地  址: 滨江区优能科技园3号楼4楼
邮  编: 310052
ALC03型静态原油含( ALC03)
ALC05-X-OL型分(ALC05-X-OL)
ALC05-I 型井口原(ALC05-I)
FKS-W485S无线R
ALC05-X-X-H( ALC05-X-X-HG)
FK108型快速原油含水( FK108)
多点温度测量仪(MT)
ALM01单井多功能测( ALM01)
ALD01型自动加药装( ALD01)
FKC01-P型带压安装(FKC01-P)
ALC05-HT-OL型(ALC05-HT-OL)
FKC插入式微波含水分析(FKC)
FKC02-CC 带擦除(FKC02-CC)
ALJ01大罐分层含( ALJ01)
FKC01-II型卸油( FKC01-II)
ALC05-II型井口原(ALC05-II)
ALC05-II-X-H(ALC05-II-X-HW)
FKC01-I 插入式(FKC01-I)
FKC02 管段式原油在(FKC02)
