一、设备概述
FKC01-P带压安装型原油在线含水分析仪适用于没有旁路的管线上,使用这款含水分析仪可以在不影响生产(管线不停输)的情况下进行拆卸安装操作,方便含水仪的维护。
二、设备特征
●采用双射频原理,通电即可用,有效减小了不同矿化度和油水密度偏差造成的测量误差,这种原理无任何辐射及放射性元素。既保证了很高的测量分辨率,又具有很强的油品适应性;
●内置温度传感器,仪器无需外接温度变送器便可进行温度测量显示和对含水率测量结果进行温度补偿;
●支持中英文界面显示和不开盖触控操作;
●RS485/MODBUS智能通信接口,支持数据远传和软件现场升级;
●产品无机械活动部件,加上防粘油的表面处理工艺,确保仪器长期工作可靠和免维护运行;
●拆卸维护安装等操作均不需要产线停产,不影响用户生产,极大方便了产品的维护、更换。
三、参数指标
工作电源:18~28V DC
测量介质:油、水混合介质
通信接口:RS485/ModBus RTU
分辨率:0.01%
电流输出:4~20mA
量程:0%~3%,精度:±0.1%
电气连接:M20内螺纹
量程:3%~10%,精度:±0.5%
设计压力:1.6/2.5/4.0 /6.3MPa
量程:10%~100%,精度:±1.5%
介质温度:0~160℃
本地显示:液晶显示
环境温度:-40 ~ 70℃
接液材质:不锈钢加聚四氟乙烯组合
防爆等级:ExdbⅡCT6 Gb
安装地点:输油管线
防护等级:IP66
安装方式:法兰连接DN50PN25 或定制
四、适用范围
●原油含水率的在线测量,包括高含水、低含水原油和外输原油;
●成品油、机油、润滑油、变压器油及化工产品的微量微量水分在线测量;
●其它腐蚀性极强的含水液体介质。
