一、设备概述
在油气开采过程中,由于套压管路的压力会随着时间增加而增大,当压力超出设定的安全压力时,传统方式是通知人工到达现场进行手动泄压。单井多功能测控仪可代替人工操作,实现对套压管路压力的自动泄压,同时通过温度的实时测量,对井场抽油杆进行泄漏监控,提高作业安全性。
ALM01型单井多功能测控仪主要用于油田采油井口,该设备主要模块单元有:套压检测和调节单元、泄漏监测单元、系统主控单元组成。
系统主控单元:根据获得信号与系统设置的阈值进行判断,驱动阀门自动调节管道压力,泄露时产生预警信息,并将现场数据通过ZigBee无线上传至RTU。
套压检测和调节单元:主要通过压力变送器检测管道内压力值,并将压力值传送至主控单元,主控单元根据压力值大小,驱动阀门开关,从而达到自动调节管道压力的目的;
泄露监测单元:通过监测模块实时监测并判断盘根盒是否发生泄漏并将信号传输至主控单元;
二、参数指标
工作电源:AC220V 50Hz
环境温度:-40 ~ 70℃
工作电流:≤ 1A
防爆等级:ExdbⅡBT6 Gb
设计压力:16MPa
防护等级:IP66
应用压力:≤10MPa
通信接口:RS485/ModBus RTU通信,ZigBee无线传输
人机界面:防爆显示表头,具备本地参数设置功能
安装方式:套压调节通过法兰的泄压丝堵接口连接;泄露监测模块通过强磁固定在盘根盒上.
