产品名称: 西威变频器维修 奥的斯变频器维修
型  号: 变频器维修
 常用变频器在使用中,是否能满足传动系统的要求,变频器的参数设置非常重要,如果参数设置不正确,会导致变频器不能正常工作。
    1、参数设置常用变频器,一般出厂时,厂家对每一个参数都有一个默认值,这些参数叫工厂值。在这些参数值的情况下,用户能以操作方式正常运行的,但以面板操作并不满足大多数传动系统的要求。所以,用户在正确使用变频器之前,要对变频器参数时从以下几个方面进行:
    (1)确认电机参数,变频器在参数中设定电机的功率、电流、电压、转速、最大频率,这些参数可以从电机铭牌中直接得到。
    (2)变频器采取的控制方式,即速度控制、转距控制、PID控制或其他方式。采取控制方式后,一般要根据控制精度,需要进行静态或动态辨识。
    (3)设定变频器的启动方式,一般变频器在出厂时设定从面板启动,用户可以根据实际情况选择启动方式,可以用面板、外部端子、通讯方式等几种。
    (4)给定信号的选择,一般变频器的频率给定也可以有多种方式,面板给定、外部给定、外部电压或电流给定、通讯方式给定,当然对于变频器的频率给定也可以是这几种方式的一种或几种方式之和。正确设置以上参数之后,变频器基本上能正常工作,如要获得更好的控制效果则只能根据实际情况修改相关参数。
      2、上海西威变频器维修-参数设置类故障的处理
     一旦发生了参数设置类故障后,变频器都不能正常运行,一般可根据说明书进行修改参数。如果以上不行,最好是能够把所有参数恢复出厂值,然后按上述步骤重新设置,对于每一个公司的变频器其参数恢复方式也不相同。
关 键 词: 西威变频器 变频器维修 奥的斯变频器
公司名称: 上海威诣通用电器有限公司
联 系 人: 李正中
电  话: 021-34520005
手  机: 18601679150
地  址: 上海市奉贤区西闸公路2123号
邮  编: 280000
西威变频器 AVY系列 ( AVY3110-KBL-BR4)
西威变频器 ADV系列 (ADV-2075-KBX-4)
西威变频器 AVGL系列( AVGL1110-XBL-BR4)
全新意大利西威TPD32(TPD32-500/600-185-2B)
