配电线路双目图像监拍装置
型号:DX-WPS100-JP
一、背景
随着电力行业的快速发展,配电线路的安全运行问题日益凸显。传统的巡检方式存在诸多不足,如巡检周期长、效率低、无法实时获取线路状况等,这些问题严重威胁着电网的安全稳定运行。
在电力巡检中,无法实时检测及时响应以及错过关键信息,会给电力安全隐患带来巨大的影响。为了应对这一挑战,鼎信智慧科技推出了配电线路双目图像监拍装置,该装置集成了多种先进技术,旨在提高线路巡检效率和响应速度。
二、工作原理
该装置主要以图像监测为核心,集成了主控单元、图像监测单元、通信单元、供电单元以及安装支架等关键组件。通过高清摄像机捕捉线路通道的情况,并利用无线网络将图像数据传输至监控中心。监控平台对接收到的图像信号进行解码处理、分析诊断,并实时展示,从而实现对线路通道的可视化监测。
三、产品功能
1.全天候监测:采用双镜头设计,白天像素高达1600万,晚上也能达到星光级照度200万像素,实现全天候高清监测。
2.智能识别:嵌入前端神经网络硬件AI智能算法,能够自动识别施工机械、吊车、挖掘机、烟雾、山火、异物悬挂等隐患,并将告警图片实时上传。
3.灵活安装:安装支架采用特殊结构设计,能满足设备主体和太阳能板在水平方向上进行360°调节,同时整体支架可以在垂直方向上进行一定角度的调节,实现敏捷安装。
4.数据安全:支持多种方式加密,确保数据传输安全可靠。
5.远程控制:支持远程设置拍照像素、拍照间隔、回传间隔等参数,以及手动抓拍、调整云台方向等。
四、技术参数
太阳能供电系统功率:30W
磷酸铁锂电池容量:9.6V/20AH
白天像素:1600万
晚上像素:200万(星光级照度)
通信方式:4G/5G/WIFI等无线网络
监控范围:水平360°、垂直一定角度(如±60°或180°)
五、总结
配电线路双目图像监拍装置以其全面的功能、创新的设计、卓越的性能,为配电线路的安全运行提供了强有力的保障。该装置不仅能提高线路巡检效率,还能为电网提供实时隐患预警信息,降低线路故障和事故的发生率。
六、注意事项
1. 安装过程应确保不会对输电线路运行安全造成任何干扰或威胁。
2. 支架的设计和制造应具有足够的灵活性和通用性,以满足不同类型杆塔的安装需求。
3. 安装应注重整齐划一,稳固可靠,避免影响正常的检修维护工作。
4. 应尽量规避阳光的直接照射,避免镜头逆光。
5. 外接线缆必须从铁塔内侧走线,并利用专用线夹进行固定。
6. 根据具体的监测环境,调整安装高度和拍摄角度,确保图像清晰全面。
