产品名称: 高精度土壤肥料养分检测仪
型  号: MY-TF500
价  格:
高精度土壤肥料养分墒情检测仪
(高精度土壤肥料养分检测仪、科研级土壤肥料养分检测仪)
【可根据需要选配土壤多参数传感器、环境多要素传感器】
品牌:木仪科技
型号:MY-TF500
木仪科技,精研技术,定制方案,共赢新程
一、检测项目
土壤(83项,比色48项+传感35项):
土壤铵态氮、土壤有效磷、土壤速效钾、土壤有机质(丘林法)、土壤有机质(浸提法)、土壤有机碳(丘林法)、土壤有机碳(浸提法)、土壤碱解氮、土壤硝态氮、土壤全氮、土壤全磷、土壤全钾、土壤有效钙、土壤有效镁、土壤有效硫、土壤有效铁、土壤有效锰、土壤有效硼、土壤有效锌、土壤有效铜、土壤有效氯、土壤有效硅、土壤有效钼、土壤全量钙、土壤全量镁、土壤全量硫、土壤全量铁、土壤全量锰、土壤全量硼、土壤全量锌、土壤全量铜、土壤全量氯、土壤全量硅、土壤全量钼、土壤硒、土壤铅、土壤砷、土壤镉、土壤铬、土壤汞、土壤镍、土壤铝、土壤钛、土壤氟、土壤铁、土壤铜、土壤锰、土壤锌。
土壤健康指数(SHI)、适种指数(SPI)、土壤温度、土壤湿度(水分)、酸碱度(pH)、电导率(EC)、盐分(含盐量)、TDS、阳离子交换量(CEC)、氮、磷、钾、有机质、有机碳、钙、镁、硫、铁、锰、硼、锌、铜、氯、硅、钼、铅、铬、镉、汞、砷、镍、铝、氟、钛、硒。
肥料(72项):
有机肥全氮、有机肥全磷、有机肥全钾、有机质、有机碳、化肥铵态氮、化肥硝态氮、尿素氮、缩二脲、磷肥有效磷、磷肥水溶磷、单质钾肥钾、化肥有效钾、复合肥全氮、复合肥全磷、复合肥全钾、复合肥硝氮、全氮(有机无机复混肥)、全磷(有机无机复混肥)、全钾(有机无机复混肥)、有机肥硝态氮、有机肥酸解氮、有机肥速效磷、有机肥速效钾、水溶腐植酸(风化煤)、水溶腐植酸(褐煤)、水溶腐植酸(泥炭)、游离腐植酸(风化煤)、游离腐植酸(褐煤)、游离腐植酸(泥炭)、总腐植酸(风化煤)、总腐植酸(褐煤)、总腐植酸(泥炭)、水溶肥氮(固)、水溶肥磷(固)、水溶肥钾(固)、水溶肥硝氮(固)、水溶肥氮(液)、水溶肥磷(液)、水溶肥钾(液)、水溶肥硝氮(液)、黄腐酸(固体矿源)、黄腐酸(固体生物源)、黄腐酸(液体矿源)、黄腐酸(液体生物源)、肥料有效钙、肥料有效镁、肥料有效硫、肥料有效铁、肥料有效锰、肥料有效硼、肥料有效锌、肥料有效铜、肥料有效氯、肥料有效硅、肥料有效钼、肥料总钙、肥料总镁、肥料总硫、肥料总铁、肥料总锰、肥料总硼、肥料总锌、肥料总铜、肥料总氯、肥料总硅、肥料总钼、肥料铅、肥料砷、肥料镉、肥料铬、肥料汞。
植物(33项):
铵态氮、硝态氮、作物磷、作物钾、作物钙、作物镁、作物硫、作物铁、作物锰、作物硼、作物锌、作物铜、作物氯、作物硅、作物钼、植物全氮、植物全磷、植物全钾、植物全钙、植物全镁、植物全硫、植物全铁、植物全锰、植物全硼、植物全锌、植物全铜、植物全氯、植物全硅、植物全钼、植物总糖量、植物淀粉、植物还原糖、植物蛋白质。
水质(68项):
COD(Cr)、COD(Mn)、氨氮、总氮、总磷、钾、浊度、色度、六价铬、总铬、铅、砷、镉、汞、铁、铜、锰、锌、镍、铝、钛、硒、钙、镁、硼、钼、钠、锑、钴、钡、铍、银、磷酸盐、硫酸盐、硫化物、氰化物、氟化物、碘化物、硝酸盐氮、亚硝酸盐、余氯、总氯、二氧化氯、二氧化硅、挥发酚、苯胺、甲醛、总碱度(滴)、总硬度、总有机碳、有机质、溶解氧、硝基苯、高锰酸盐指数、过氧乙酸、悬浮物、矿化度、臭氧、阴离子表面活性剂、电导率、盐分、盐度、电阻率、酸度、碱度、尿素、偏硅酸、PH。
二、检测速度
土壤中速效N、P、K、Ca、Mg、S、Fe、Cu、Mn、Zn、B、Cl、Mo、Si等多种养分可一次性同时浸提测定。
检测速度:在正常熟练程度下,测土壤铵态氮、磷、钾三项要20分钟(含土样前处理及药剂准备),测肥料氮、磷、钾三项需50分钟左右,微量元素单项检测需20分钟左右,土壤水分、温度、ph、盐分可即时显示。
三、功能介绍
1.Android8.1以上操作系统,搭载GNOS智能检测系统(计算机软件著作权登记号:2023SR1431277),主控采用多核处理器,CPU主频≥1.8Ghz,8G以上内存,运转速度快、稳定性强,无卡顿卡机现象。配带USB接口、网线接口,快速导出上传数据。
2.7.0寸彩色液晶显示屏(分辨率:1024*600),背光可见便于野外实验操作。
3.内置中英文双语显示,一键切换,无缝对接。
4.密码登录及指纹登录双重保护,可根据需求设置多账户,保障检测数据的安全和分类。
5.内置时钟芯片,连接wifi时可自动校准时间,可同步显示当前的年、月、日、小时、分钟,确保检测数据可以追溯。
6.GPS定位功能:可以实时显示卫星定位经纬度,明确当前检测位置。
7.数据打印:内置热敏打印机(无需更换色带),可打印出检测项目、检测单位、检测人员、检测时间、通道号、吸光度、养分含量(mg/kg)、以及二维码等信息。
8.仪器支持查看全部历史检测记录,以及上传所有检测数据。
9.网络连接:方式一:无线wifi数据连接;方式二:直接网线接口插入;连接网络后检测结果可直接传至专属云农业数据中心,分配企业专属云农业数据中心账户,该账户中心可查看不同检测人员的上传数据。平台数据可直接以表格形式导出到电脑。
10.仪器配备USB接口,通用网线接口;多方式导出历史检测数据。电脑查看时以表格呈现。
11.在线上云农业数据中心同时配置测土配方施肥系统,方便管理人员在无检测数据的情况下,核算施肥标准。
12.配备手机端查看所有历史上传数据。
13.内置常见经济作物诊断图谱,在缺乏9种元素的情况下图谱详情,可直观叶面对比进行丰缺诊断。
14.样品前处理实验操作步骤全部内置,检测人员无需对照说明书,可以根据仪器提示一步步操作、更适用于新手操作。在检测步骤种内置校准功能,无需手动校准或者开关机校准,确保检测精度。
15.内置独立的样品处理操作视频,点击仪器主界面即可观看,一对一指导教学。
16.内置测土配方施肥系统,检测完成后可直接进行测土配方施肥计算;同时具有单独配方施肥计算模块;仪器内置百余种常见经济作物标准养分值,内置施肥校正系数,可对目标产量计算施肥量,以此指导农业生产;测土配方施肥结果可打印,打印内容包含作物种类、肥料种类、目标产量、需求总量、建议施肥方案。
17.交直流两用供电,仪器内置大容量锂电池,满电状态下可连续工作10小时。
18.外接电压显示盘,可以直接显示即时检测电压,确保检测环境稳定,保证检测精确度;并带有断电保护功能,在突然断电时,可以对数据进行自动储存,以防数据丢失。
19.4种专用实验光源(红、蓝、绿、橙),光源波长稳定,寿命长达10万小时级别,重现性好,准确度高。
20.4通道固定比色池(固态化模块),比色池与仪器融为一体,无机械位移及磨损,避免了机械位移误差,保证了检测结果精度,并设有每个通道检测完成提醒功能。
21.内置传感器航空接口,插拔方便,配备FDR土壤多参数传感器、环境多要素传感器。(选配)
22.FDR传感器为土壤多参数一体式(35参数),可同时测量土壤健康指数(SHI)、适种指数(SPI)、土壤温度、土壤湿度(水分)、酸碱度(pH)、电导率(EC)、盐分(含盐量)、TDS、阳离子交换量(CEC)、氮、磷、钾、有机质、有机碳、钙、镁、硫、铁、锰、硼、锌、铜、氯、硅、钼、铅、铬、镉、汞、砷、镍、铝、氟、钛、硒35项。
23.环境多要素传感器为多要素一体式(16参数),可同时测量空气温度、空气湿度、pM2.5、PM10、TVOC、露点、大气压力、二氧化碳、臭氧、甲醛、风速、风向、光照强度、降雨量、光合有效辐射、热通量16项。
24.比色槽设计更加科学紧凑,避免实验过程中出现漏光影响检测精度,保证检测结果准确。
25.高强度PVC工程塑料手提箱设计,坚固耐用,便于携带,可野外流动测试。
四、仪器指标
1.电源:交流220±22V直流12V(仪器内置4800mAH大容量锂电池)
2.功率:≤5W
3.量程及分辨率:0.001-9999
4.重复性误差:≤0.01%(0.0001,重铬酸钾溶液)
5.仪器稳定性:仪器无需开机预热,两个小时内漂移小于0.02%(0.0002,透光度测量)。仪器开机一个小时内显示数字无漂移(透光度测量),两个小时内数字漂移不超过0.02%(透光度测量)、0.001(吸光度测量)。
6.线性误差:≤0.1%(0.001,硫酸铜检测)
7.灵敏度:红光≥4.5×10-5,蓝光≥3.17×10-3,绿光≥2.35×10-3,橙光≥2.13×10-3
8.红光:680±2nm;蓝光:420±2nm;绿光:510±2nm;橙光:590±2nm
9.仪器抗震等级:IP65
10.PH值(酸碱度):(1)测试范围:1~14  (2)精度:0.01  (3)误差:±0.1
11.土壤氮磷钾误差≤1%,有机质误差≤2%,微量元素误差≤5%;肥料单项误差≤0.5%,氮磷钾三项误差≤1%;重金属误差小于等于10%。
五、售后服务
仪器整机质保一年,维修服务(维修只收配件成本价),免费邮寄仪器、免费培训。
提供土肥等农业相关技术支持!
关 键 词: 土壤检测仪 土壤肥料养分检测仪 土壤肥料检测仪
公司名称: 郑州木仪科技有限公司
联 系 人: 刘洋
电  话: 0371-15788982669
手  机: 15788982669
地  址: 郑州高新技术产业开发区红叶路
邮  编: 450000
高智能土壤肥料农业综合检(MY-GYA24)
土壤肥料农业综合光谱仪(MY-GYA18)
高智能土壤肥料农业综合检(MY-GYA12)
多项目土壤肥料养分速测仪(MY-GYA6)
高精度土壤肥料养分墒情检(MY-TF300)
高精度土壤养分墒情检测仪(MY-TF200)
高精度土壤养分检测仪(MY-TF100)
高精度土壤肥料农业综合检(MY-TF800)
