型号 FX-551P-C2
电源电压 12V DC~24V DC+10-15% 脉动P-P10%以下
消耗功率 通常时 : 960mW以下(电源电压24V时 消耗电流40mA以下)
ECO模式时 : 680mW以下(电源电压24V时 消耗电流28mA以下)
输出 <PNP输出型>
PNP开路集电极晶体管
・最大流出电流 : 100mA
・外加电压 : 30V DC以下(输出和+V之间)
・剩余电压 : 2V以下(最大流出电流)
输出:输出动作 可用L/D模式切换入光时ON或非入光时ON
输出:短路保护 装备
反应时间 FAST : 60μs以下、STD : 250μs以下、LONG : 2ms以下、U-LG : 4ms以下、HYPR : 24ms以下 切换式
灵敏度设定方法 2点教导/限定教导/全自动教导/手动调节
受光感度设定 配备、4级
入光量显示范围 FAST/STD : 0~4,000、LONG : 0~8,000、U-LG/HYPR : 0~9,999
定时器功能 OFF延迟定时器/ON延迟定时器/单触式定时器、有效/无效切换式、定时器时间可变
定时器功能:定时器时间 定时器范围"ms" : 约1~9,999ms、约1ms为单位/定时器范围"sec." : 约1~32s、约1s为单位/
定时器范围"1/10ms" : 约0.1~999.9ms、约0.1ms为单位
(注): " LONG"、"U-LG"、"HYPR"、"IP-F"、"IP-R"设定时、定时器范围不能设定为" 1/10ms"。
防干扰功能 配备(最大4台)。各设定响应时间不同。
F-1 : 0.8ms以下 / F-2 : 0.9ms以下 / F-3 : 1.0ms以下 / F-4 : 1.7ms以下
(注): 应差变大。请确认检测条件后,再使用。
保护构造 IP40(IEC)
使用环境温度 -10~+55℃ (安装4~7台时 : -10~+50℃、安装8~16台时 : -10~+45℃)
(但无结露和结冰)、保存时 : -20~+70℃
投光元件(调制式) 红色LED(投光波峰波长 : 660nm)
材质 本体外壳、防护罩 : 聚碳酸酯、按钮 : 聚甲醛树脂
电缆 0.2mm2 3芯橡皮电缆,长2m
电缆延长 0.3mm2以上的电缆,全长可延长至100m
(电源电压为12V DC以上)
重量 本体重量 : 约55g、包装重量 : 约90g
备注 无指定时的测量条件为使用环境温度=+23℃。
