种类 电缆型
NPN输出
型号 FX-201-C2
电源电压 12V~24V DC +10%/-10% 脉动P-P 10%以下
消耗电力 通常时:960mW以下(电源电压24V时 消耗电流40mA以下)
输出 〈NPN输出型〉
NPN晶体管开路集电极
·最大流入电流:100mA
·外加电压:30V DC以下(输出和0V之间)
·剩余电压:2V以下(最大流入电流条件下)
※使用长度为5m的电缆线时。
输出动作 入光时ON或非入光时ON 切换式
短路保护 配备
响应时间 H-SPD:35μs以下,FAST:60μs以下,STD:250μs以下,LONG:2ms 以下,H-PWR:24ms以下 切换式
防干扰功能 放大器通过调节不同频率设定防止干涉。(注2)
(投光频率FREQ1、FREQ2、FREQ3、FREQ4中的功能)
入光量表示范围 H-SPD/FAST/STD:0~4,000
LONG/H-PWR:0~9,999
工作状态指示灯 橙色 LED,输出ON时亮起
显示器 OLED(中文+英文+数字)
教导设定 智能教导/2点教导/限定教导/自动教导
投光功率
设定功能 手动调整 投光功率1~100可调
各种设定 调零、显示反转、复位、按键锁定
定时器设定 关闭、ON延迟、OFF延迟、单触延迟 切换式
定时器时间可调
定时器范围:0ms~9,999ms内可调,1ms刻度调整(默认值:1ms)
保护构造 IP40(IEC)
使用环境温度 -10℃~+55℃(安装4~7台时:-10℃~+50℃,安装8~16台时:-10℃~+45℃)
(但无结露或结冰),保存时:-20℃~+70℃
使用环境湿度 35%RH~85%RH,保存时:35%RH~85%RH
使用环境照度 白炽灯:受光面照度3,000Lx 以下
耐电压 AC1,000V 1分钟 电源线与外壳之间 (注3)
绝缘电阻 所有电源线与外壳之间,20MΩ以上,基于DC 250V的高阻表
耐振动 频率10Hz~150Hz 双振幅 0.75mm X,Y和Z方向各2 小时(非通电状态)
耐冲击 加速度98m/s2 X,Y和Z方向各5次(非通电状态)
投光二极管 红色LED(投光波峰波长:660nm)
材质 本体外壳:聚碳酸酯、防护罩:聚碳酸酯
电缆 截面积0.2mm2的3芯电缆线,长度2m
重量 本体重量约60g
(注1)无指定时的测量条件为使用环境温度=+23℃;
(注2)使用防干扰功能时,请将想防干扰的两个放大器的投光频率相互设定成不同的值;
(注3)耐电压和绝缘电阻值仅适用于放大器单件。
