型号 FX-311
电源电压 12〜24V DC±10% 脉动P-P10%以下
消耗功率 840mW以下(电源电压24V时,消耗电流35mA以下)
输出 NPN开路集电极晶体管
・最大流入电流:100mA(连接5台以上时为50mA)
・外加电压:30V DC以下(输出和0V之间)
・剩余电压:1.5V以下(流入电流为100mA时,连接5台以上时为50mA)
输出:输出动作 可用切换开关选择入光时ON/非入光时ON
输出:短路保护 配备
反应时间 250μs以下(S-D/STD)、2ms以下(LONG) 通过切换开关选择
工作状态指示灯 橙色LED(输出ON时亮起)
稳定指示灯 绿色LED(稳定入光时、稳定非入光时亮起)
灵敏度调节器 带指示器(指针部分:红色背景光)的12回转调节器
(注):指针部的红色背景光在接通电源和调整灵敏度时会比通常亮度更高。
定时器功能 配备断开延迟定时器,可选择有效(约10ms或40ms)/或无效
自动防干扰功能 配备(最多可紧贴安装4个光纤头)
(注):电源接通时,防干扰设定将自动设定投光定时。
耐环境性:使用环境温度 -10〜+55℃(4〜7台连接时:-10〜+50℃、连接8〜16台时:-10〜+45℃)(注意不可结露、结冰)、存储时:-20〜+70℃
耐环境性:使用环境湿度 35〜85%RH、存储时:35〜85%RH
耐环境性:使用环境照明度 白炽灯: 受光面照度3,000lx以下
耐环境性:耐电压 AC1,000V 1分钟 所有电源连接端子与外壳之间
(注):耐电压和绝缘电阻值仅适用于放大器单件。
耐环境性:绝缘电阻 所有电源连接端子与外壳之间,20MΩ以上,基于DC250V的高阻表
耐环境性:耐振动 频率10~150Hz 双振幅0.75mm X,Y和Z方向各2小时
耐环境性:耐冲击 加速度98m/s2(约10G) XYZ方向各5次
投光元件(调制式) 红色LED
投光元件(调制式):投光波峰波长 650nm
材质 外壳: 耐热ABS、外罩: 聚碳酸酯
连接方式 连接器连接式
(注):不附带单触式电缆。请务必使用另售的单触式电缆。
母电缆(3芯):CN-73-C1(电缆长1m)、CN-73-C2(电缆长2m)、CN-73-C5(电缆长5m)
子电缆(1芯):CN-71-C1(电缆长1m)、CN-71-C2(电缆长2m)、CN-71-C5(电缆长5m)
配线长度 0.3mm2以上的电缆全长可延长至100m
重量 本体重量:约15g、包装重量:约20g
