| 型号 |
FX-311P |
| 电源电压 |
12〜24V DC±10% 脉动P-P10%以下 |
| 消耗功率 |
840mW以下(电源电压24V时,消耗电流35mA以下) |
| 输出 |
PNP开路集电极晶体管
・最大源电流:100mA(连接5台以上时为50mA)
・外加电压:30V DC以下(输出和+V之间)
・剩余电压:1.5V以下(源电流为100mA时,连接5台以上时为50mA) |
| 输出:输出动作 |
可用切换开关选择入光时ON/非入光时ON |
| 输出:短路保护 |
配备 |
| 反应时间 |
250μs以下(S-D/STD)、2ms以下(LONG) 通过切换开关选择 |
| 工作状态指示灯 |
橙色LED(输出ON时亮起) |
| 稳定指示灯 |
绿色LED(稳定入光时、稳定非入光时亮起) |
| 灵敏度调节器 |
带指示器(指针部分:红色背景光)的12回转调节器
(注):指针部的红色背景光在接通电源和调整灵敏度时会比通常亮度更高。 |
| 定时器功能 |
配备断开延迟定时器,可选择有效(约10ms或40ms)/或无效 |
| 自动防干扰功能 |
配备(最多可紧贴安装4个光纤头)
(注):电源接通时,防干扰设定将自动设定投光定时。 |
| 耐环境性:使用环境温度 |
-10〜+55℃(4〜7台连接时:-10〜+50℃、连接8〜16台时:-10〜+45℃)(注意不可结露、结冰)、存储时:-20〜+70℃ |
| 耐环境性:使用环境湿度 |
35〜85%RH、存储时:35〜85%RH |
| 耐环境性:使用环境照明度 |
白炽灯: 受光面照度3,000lx以下 |
| 耐环境性:耐电压 |
AC1,000V 1分钟 所有电源连接端子与外壳之间
(注):耐电压和绝缘电阻值仅适用于放大器单件。 |
| 耐环境性:绝缘电阻 |
所有电源连接端子与外壳之间,20MΩ以上,基于DC250V的高阻表
| 耐环境性:耐振动 |
频率10~150Hz 双振幅0.75mm X,Y和Z方向各2小时 |
| 耐环境性:耐冲击 |
加速度98m/s2(约10G) XYZ方向各5次 |
| 投光元件(调制式) |
红色LED |
| 投光元件(调制式):投光波峰波长 |
650nm |
| 材质 |
外壳: 耐热ABS、外罩: 聚碳酸酯 |
| 连接方式 |
连接器连接式
(注):不附带单触式电缆。请务必使用另售的单触式电缆。
母电缆(3芯):CN-73-C1(电缆长1m)、CN-73-C2(电缆长2m)、CN-73-C5(电缆长5m)
子电缆(1芯):CN-71-C1(电缆长1m)、CN-71-C2(电缆长2m)、CN-71-C5(电缆长5m) |
| 配线长度 |
0.3mm2以上的电缆全长可延长至100m |
| 重量 |
本体重量:约15g、包装重量:约20g |
