类型 CX-F121/CX-F121-Z
检测范围(注1) 50mm~3000mm
设定范围(注1) 100mm~3000mm
光斑 ф32mm(1000mm处) / ф105mm(3000mm处)
应差(注2) 检测距离的15%以内(50mm~900mm范围内)
检测距离的8%以内(900mm~3000mm范围内)
电源电压 12V~24V DC ±10% /脉动P-P 10%以下
消耗电流 40mA以下
输出 < NPN输出 >
NPN开路集电极晶体管
·最大流入电流:100mA
·外加电压:30V DC以下
(输出和 0V之间)
·剩余电压:2V以下
(流入电流为100mA时)
1V以下(流入电流为16mA时)
< PNP输出 >
PNP开路集电极晶体管
·最大流出电流:100mA
·外加电压:30V DC以
下 (输出和 +V之间)
·剩余电压:2V以下
(流出电流为100mA时)
1V以下(流出电流为16mA时)
投光元件 红外不可见光 发光波长:940nm Ⅰ类激光产品
短路保护 配备(自动恢复)
响应时间(注3) 50ms以内(设定900mm以内) / 100ms以内(设定900mm~3000mm以内)
指示灯 L-ON/D-ON指示灯 绿色LED(亮:L-ON / 暗:D-ON)
BGS/FGS指示灯 绿色LED(亮:BGS / 暗:FGS)
动作指示灯 橙色LED(亮:ON / 暗:OFF)
环境性能 保护构造 IP67(IEC)
使用环境温度 -25℃~+55℃(注意不可结露、结冰)
存储时:-30℃~+70℃
使用环境湿度 35%RH~85%RH,存储时:35%RH~85%RH
使用环境照度 白炽灯:受光面照明度2000 x以下;
太阳光:受光面照度8000 x以下
耐电压 AC1000V 1分钟
所有电源连接端子与外壳之间
耐振动 频率10Hz~500Hz 双振幅1.5mm(MAX.100m/s2)
X,Y和Z方向各2小时(非通电状态)
耐冲击 加速度500m/s2 (约50G)
X,Y和Z方向各3次(非通电状态)
绝缘电阻 所有电源连接端子与外壳之间,20MΩ以上
基于DC 250V的高阻表
材质 外壳:PBT 透镜:PMMA 按键:PC+TPU M8端子:PBT
电缆线 种类和长度 0.2mm2 4芯橡皮电缆,长2m;M8插孔电缆线(注4)
电缆延长 0.3mm2以上的电缆全长可延长至100m
区分(配色) 褐色/1:+V 蓝色/3:0V 黑色/4:NPN 白色/2:PNP
重量 CX-F121:本体重量:约50g 包装重量:约55g
CX-F121-Z:本体重量:约7g 包装重量:约12g
(注1): 检测范围和设定范围是基于白色无光泽纸(200mm×200mm)设定。
(注2): 应差为基于白色无光泽纸1点示教BGS模式下ON/OFF应差。
(注3): 异常环境和噪音下,响应时间发生变化(自动调整)。
(注4): 通用型M8插孔电缆线。
