产品名称: HG-F13A-A-N小型・长距离 激光测距传感器 HG-F1
型  号: HG-F13A-A-N
品  牌: 松下(Panasonic)
型号    HG-F13A-A-N
种类    NPN输出型
符合的标准及规格    CE标志(EMC指令、RoHS指令)、UKCA标志(EMC标准、RoHS标准)、FDA标准、TÜV SÜD认证(美国・加拿大)
测量范围    250~3,000mm
显示范围 (注2)    200~3,300mm
重复精度    10mm以内(白色无光泽纸□200mm)
应差(迟滞)    30mm (出厂设定) PRO模式可变为最小1mm (注3)
直线性    ±2% F.S. (注4) (测量距离500~3,000mm )
温度特性    0.1% F.S./° C
光源    红色半导体激光 1级 [IEC / EN / JIS / GB / KS / FDA(注5)] 最大输出:0.39mW、发光波峰波长:680nm
光束直径(注6)    约ø10mm (代表值) (测量距离1,000mm)
电源    24V DC±10% 含脉动P-P10%
消耗电流 (注7)    40mA以下 (电源电压24V DC时)
控制输出    NPN开路集电极晶体管
• 最大流入电流:50mA
• 外加电压:30V DC以下控制输出和0V之间)
• 剩余电压:1.5V以下 (流入电流为50mA时)
• 漏电流:0.1mA以下
输出动作    入光时ON / 非入光时ON 切换式 (初始值:入光时ON)
短路保护    装备 (自动复位式)
模拟量输出    电压输出 / 电流输出 切换式 (初始值:电压输出)
     模拟量
电压输出    输出范围(注9)    • 正常时:0V~+5V 可通过设定设置距离范围 (初始值:250~3,000mm)
• 报警时:保持上次值或近点侧0V、远点侧+5.2V
输出
阻抗    100Ω
模拟量
电流输出    输出范围(注9)    • 正常时:+4mA~+20mA 可通过设定设置距离范围 (初始值:250~3,000mm)
• 报警时:保持上次值或近点侧0mA、远点侧+20.8mA
负载电阻    250Ω以下
响应时间    35ms / 100ms / 300ms / 2,000ms 切换式 (初始值:100ms)
外部输入    NPN无触点输入
• 输入条件
无效:+8V~+V DC或断开
有效:0~+1.2V DC
• 输入阻抗:约10kΩ
外部输入功能    调零 / 教导 / 投光停止 切换式(初始值:调零)
教导功能    常规检测模式 (2点 / 限位)、窗口比较模式(1点 / 2点 / 3点) 切换式 (初始值:常规检测模式)
定时器功能    OFF / 延迟 / OFF延迟 / 单触式 切换式 (初始值:OFF)
定时器时间    5ms / 10ms / 25ms / 50ms / 100ms / 250ms / 500ms / 1,000ms / 5,000ms 切换式 (初始值:5ms)
污损度    2
过电压类别    类别I
使用标高 (注8)    2,000m以下
耐
环
境
性    保护构造    IP67 (IEC)
使用环境温度    -10~+45℃ (注意不可结露、结冰)、保存时:-20~+60℃
使用环境湿度    35~85%RH、保存时:35~85%RH
使用环境照度    白炽灯:受光面照度3,000ℓx以下
耐振动    频率10~55Hz (1分钟周期) 双振幅1.5mm X,Y和Z方向各2小时
耐冲击    加速度500m/s2 (约50G) X,Y和Z方向各3次
电缆    0.2mm2 5芯合成电缆,长2m
电缆延长    0.3mm2以上的电缆全长可延长至10m
材质    本体外壳:压铸铝,前罩:丙烯,电缆:PVC
重量    本体重量:约85g、包装重量:约130g
(注1):    无指定时的测量条件为电源电压:24V DC、环境温度:+20℃、响应时间:100ms、测量距离:1,000mm、对象检测物体:白色无光泽纸□200mm,电源接通30分钟后。
(注2):    检测物体时,以数字显示的数值范围为可显示距离。
调零后,可显示距离会根据调零的距离而变化。
(注3):    迟滞的变更可能会导致检测不稳定。变更后,请通过实际产品确认动作。
(注4):    F.S.(满量程)表示0~3,000mm。
(注5):    依据FDA标准的Laser Notice No.56的规定,除了以IEC 60825-1 Ed. 3为准外,以FDA标准(FDA 21 CFR 1040.10和1040.11)为准。
(注6):    以中心光强度的1/e2(约13.5%)定义这些值。
如果定义范围外有光泄漏,并且检测点范围的反射率高于检测点本身,则结果可能会受到影响。
(注7):    不含模拟输出。
(注8):    请勿在承受标高0m的大气压以上压力的环境下使用或存储。
(注9):    光接收量未定,电压为0V,电流为0mA。
规定/规格
■ 适用指令/适用法律
欧盟法规:    EMC 指令 2014/30/EU
英国规定:    EMC 规定 2016/1091
● 适用规格
EN 61000-6-4
EN 61000-6-2
EN 60825-1
美国规定:    FDA21 CFR1040.10、1040.11(适用Laser Notice No.56)
■ 符合规格
● 美国/加拿大规格
UL 61010-1
CAN/CSA No.61010-1
● 其他规格
IEC 60825-1
JIS C 6802
GB 7247.1
KS C IEC 60825-1
关 键 词: 传感器
公司名称: 深圳市骁锐科技有限公司
联 系 人: 邹志斌
电  话: 0755-29898410
手  机: 13924595112
地  址: 广东省深圳市宝安区沙井街道新和大道西坤宏大厦218室
邮  编: 518105
光电传感器G1-A100(G1-A100N)
HG-F13A-A-P小(HG-F13A-A-P)
CX-F121/CX-F(CX-F121/CX-F121-Z)
FX-311GP | 手(FX-311GP)
FX-311BP | 手(FX-311BP)
FX-311P | 手动(FX-311P)
FX-311G | 手动(FX-311G)
FX-311B | 手动(FX-311B)
FX-311 | 手动设(FX-311)
FX-102P | 数字(FX-102P)
FX-102 | 数字光(FX-102)
FX-102P-CC2 (FX-102P-CC2)
FX-102-CC2 |(FX-102-CC2)
FX-101P | 数字(FX-101P)
FX-101 | 数字光(FX-101)
FX-101P-CC2 (FX-101P-CC2)
FX-101-CC2 |(FX-101-CC2)
FX-201P-C2数字(FX-201P-C2)
FX-201-C2数字光(FX-201-C2)
