产品名称: 光电传感器G1-A100N
型  号: G1-A100N
产品特性
1,全部使用按键设置。
2,采用红外光源。
3,适合检测形状有一定差异的物体。
4,ABS塑料外壳。
G1系列光电传感器产品应用
1,G1-A100N/300N(NP)系列:普通红外光电漫反射。
2,G1-B系列:普通红外光电回反反射,可以检测1mm物体。
3,G1-A100EN/G1-300EN(ENP)系列:材料相同,颜色不同时,检测有优势;需要红光指示感应部位,且检测物体。
接线方式
棕色线:+12~24VDC
蓝色线:-0VDC
黑色线:NPN输出
白色线:PNP输出
产品参数
型号:G1-A100N
产品类型:漫反射型光电传感器
输出类型:NPN输出
检测距离:100mm
黑白差距:黑白等距
光源:红外光
可检测的物体:不透光材质
应差距离:最高为检测距离的 20%
反应时间:最大 0.5ms
灵敏度调整:按键设定
操作模式:LIGHT-ON/DARK-ON(按钮自动调节,长按 10 秒自动转换)
指示灯:输出及电源:红色 LED,稳定操作:绿色 LED
控制输出:NPN 或 PNP:最高 100mA(40V),剩余电压:最大 1V
保护电路:逆电流保护,过电流保护,过压保护
电源:12 至 24VDC ± 10%
消耗电流:最大 25mA
防护等级:IP66
环境光度:白炽灯:最大 5000lux,日光:最大 20000lux
环境温度:-20 至+55℃无冻结
相对湿度:35 至 85%,无凝结
外壳:ABS
重量:21g(含2m连接器电缆)
关 键 词: 光电传感器 G1-A100N 传感器
公司名称: 深圳市骁锐科技有限公司
联 系 人: 邹志斌
电  话: 0755-29898410
手  机: 13924595112
地  址: 广东省深圳市宝安区沙井街道新和大道西坤宏大厦218室
邮  编: 518105
HG-F13A-A-P小(HG-F13A-A-P)
HG-F13A-A-N小(HG-F13A-A-N)
CX-F121/CX-F(CX-F121/CX-F121-Z)
FX-311GP | 手(FX-311GP)
FX-311BP | 手(FX-311BP)
FX-311P | 手动(FX-311P)
FX-311G | 手动(FX-311G)
FX-311B | 手动(FX-311B)
FX-311 | 手动设(FX-311)
FX-102P | 数字(FX-102P)
FX-102 | 数字光(FX-102)
FX-102P-CC2 (FX-102P-CC2)
FX-102-CC2 |(FX-102-CC2)
FX-101P | 数字(FX-101P)
FX-101 | 数字光(FX-101)
FX-101P-CC2 (FX-101P-CC2)
FX-101-CC2 |(FX-101-CC2)
FX-201P-C2数字(FX-201P-C2)
FX-201-C2数字光(FX-201-C2)
