采用双CPU设计,主CPU采用双核A7处理器,最高时钟可达1.2GHZ,配置128M DDR3存储器,8G EMMC存储器
具有三相电压,三相电流,三相功率,三相无功功率,功率因数,频率,谐波,电压电流向量图,波形记录,故障录波,数据存储等功能的宽温以太网电参采集电机保护可编程控制器
广泛应用于水源井监控,油井监控,泵站监控,闸门监控,电动机控制等领域。
支持IEC61131-3标准的编程环境
Ua、Ub、Uc,(0~400V)和Ia、Ib、Ic,(0~5A)交流采样,12位A/D
功率,无功,功率因数,频率,谐波,波形记录,电能计算等
3AI,12位A/D,可选输入0-10V或0-20mA
8路DI,光电隔离
2路,继电器输出,常开常闭触点,触点容量AC250V/3A或DC30V/3A
3路,继电器输出,常开触点,触点容量AC250V/5A或DC30V/5A
1路AO,12位D/A,可选输出0~10V,0~5V或0~20mA
提供1个10M/100M以太网接口,支持MODBUS/TCP协议
2个RS232/485接口,支持MODBUS协议或自由口编程
支持多种低压保护
AC90~264V供电
工作环境 工作温度:-40ºC~85ºC
湿度:5%~95%RH无凝露,IP20防护
尺寸:169×134×63
