陕西陕光电器开关制造有限公司35kV一二次融合断路器是将一次高压设备(断路器本体)与二次智能控制单元深度融合的户外高压开关设备,广泛应用于配电网线路保护与控制。其主要特点和相关信息如下:
一、核心功能与技术特点
1.深度融合设计
集成真空断路器本体(一次)与FTU终端(二次),具备三遥控制、故障检测、计量等功能于一体,支持远程监控和自动化操作。
2.智能化保护能力
实现单相接地、相间短路故障的快速隔离,支持0-3次自动重合闸。
具备独立零序保护、后备电源,断电后数据不丢失7。
内置故障录波功能,可存储至少60条录波数据并上传至主站。
高可靠性结构
采用真空灭弧技术及硅橡胶/环氧树脂固体绝缘,无爆炸风险。
机械寿命达10000次,重量仅为传统产品的2/3,支持高原环境(3000米海拔)。
二、典型应用场景
农村电网:保障分散线路的稳定性,防止灌溉等关键用电中断。
城市配网:快速隔离老旧小区或商业区故障,缩小停电范围。
工业园区:保护高负荷设备,支持远程监控与智能运维。
野外作业:为偏远地区勘探、铁路施工提供临时用电保护。
三、产业格局与代表企业
品牌
陕西陕光电器开关制造有限公司:主力产品ZW32-40.5系列覆盖1250A电流、31.5kA短路开断能力。
四、关键技术参数
项目 参数范围 备注
额定电压 40.5kV(兼容35kV系统) 高原型适用3000米海拔
额定电流 200A–1250A 支持预付费功能
开断能力 31.5kA短路电流 真空灭弧技术
数据存储 故障录波≥60条,历史数据≥31天 循环存储,防丢失
五、发展趋势
通过计量模块实现线损监测,支持电量冻结与四象限无功计量,推动电网精细化运维。设备智能化程度的提升(如就地FA逻辑)正逐步替代传统人工维护模式。
