千里通QLT-68R机房动环/环控远程报警系统
【QLT-68R机房环境报警系统】基本说明
这是套适用于小型机房内动环监测的报警系统,由硬件(报警主机、传感器等)和软件(监控平台、APP等)组成,支持监控平台、电子邮件、WX公众号、SMS、电话拨号、电话语音、APP和现场声光等报警方式。
报警主机集成了温度、湿度、市电停电、来电、火灾、漏水、UPS电池电量等传感器和4G通信、SMS报警、电话拨号、语音报警、空调控制等模块,不需要额外增加费用,不需要调试,只要简单注册接警号码后通电即用。
【QLT-68R机房环境报警系统】产品特点
a、采用4G通讯模块(全网通),利用移动通信网络通信方式,实现了X访问、报警和管理。
b、采用AIO智能化一体机,不需要现场安装、调试,通电即用;
c、传感器与主机直接通信,不用转接模块,没有过多节点,系统更稳定;
d、支持空中设置(OTA)、远程诊断、远程修复、远程升X;
e、报警主机无响应时,硬件自动重启,无需人为干预和维护;
f、系统自动识别报警号码,非手机号码不发送报警SMS;
g、不报警不产生任何通信费用;
【QLT-68R机房环境报警系统】参数规格
a、64路有线开关量报警输入;
b、64路无线开关量报警输入;
c、64路本地继电器输出;
d、5路数字量信号输入;
e、8路模拟量采集和超限报警;
f、8路485通信接口;
g、1路RJ45 10M/100M 自适应以太网口;
h、2路USB接口。
【QLT-68R机房环境报警系统】适用范围
适用于电力、银行、电信、教育、机场、铁路、工厂、酒店、仓库、交通等行业,专为计算机网络机房、通信机房、通信基站、电力基站、变电站、居民配电所、UPS机房、蓄电池组机房、户外机柜、无人值守现场、仓库等场景的动力、环境、安全及网络的一体化监控而设计。
【QLT-68R机房环境报警系统】外形说明
19英寸1.5U标准机架式机箱
【QLT-68R机房环境报警系统】售后服务
【关于保修】 五年质保,终生维修
【保修流程】在使用中,如果出现异常,可以直接给我们打电话,我们会通过网络远程诊断,如果是系统设置问题,只要远程重设即可,不需要将机器寄回返修;如果是机器本身故障则需要返厂维修,只要是非人为故障,都是免费检测、维修、更换配件。
