深圳市郎特科技有限公司本款防水 LED 灯管采用塑包铝结构,18W 功率即可输出 2000lm 光通量,专为潮湿、多尘环境设计,厂家直供保障稳定品质。
光电参数方面,功率 18W,输入电压 AC170-265V,频率 50/60Hz,光效达 111lm/W,远超传统荧光灯管。色温 6500K(正白光),显色指数 Ra≥80,确保物体色彩真实呈现,光线均匀度≥85%,无明暗光斑。启动时间≤0.5 秒,无频闪、无噪音,连续工作温度 - 20℃~50℃,使用寿命长达 50000 小时。
防水性能是核心亮点,防水等级达到 IP65,灯管两端接口采用硅胶密封圈密封,整体塑包铝外壳无缝包裹,可抵御喷淋、潮湿及粉尘侵袭,适用于地下车库出入口、走廊、卫生间、户外雨棚等潮湿场景,避免传统灯管因进水短路损坏的问题。
安装注意事项需特别关注:安装前需确认供电电压与灯管匹配,切断电源操作以防触电;灯管需水平安装,避免倾斜角度过大影响防水密封性;固定支架需选用防锈材质,与灯管卡扣牢固连接;禁止在水下浸泡使用,IP65 仅适用于防溅水场景;定期检查密封圈是否老化,若出现破损需及时更换,以维持防水性能。批量安装时建议预留 5-10cm 散热空间,确保长期稳定运行。
