产品名称: 诺博信安规综合分析仪 NBX1540(五合一)
型  号: NBX1540
台式安规综合分析仪 NBX1540(五合一)
产品简介
台式安规分析仪采用触控屏设计,操作简便,显示直观;功能电路高度集成,实现模块化和故障自我诊断功能,售后便捷;该产品功能完备,精度业内最高,更符合标准和法规要求;测试数据本机存储,可通过WiFi通讯和手机APP导出。由于测试运行功率、低压启动和动态泄漏等项目时,被测品需要不同的电压运行中测试,所以通常需要配置诺博信公司变频电源配合测试。诺博信公司安规分析仪还内置主流变频电源的通讯协议,用户也可以直接使用已有其他电源。
产品优势
(1)体积小巧:整机尺寸132×284×470(mm),3U高度,18Kg重量。
(2)功能齐全:可根据需求自行选择。
(3)高精度:安规项目测试精度1%,功率类测试精度0.2%;
(4)速度快:切换速度小于0.1S,具有并行测试功能(标配:接地+耐压,其他可选配)。
(5)宽量程:绝缘电阻测试电压3000V(可选6000V),测试范围达100GΩ;
(6)更合规:耐压容量125VA(5KV/25mA);泄漏电流内置6种人体网络;
(7)独创实用功能:双键模式启动,可快捷切换测试组;支持输出电压缓升功能,满足灯具或开关电源等特殊测试需求。
(8)信息化:测试数据本机存储,可实时导出;直接连接条码扫描仪,具备远程升级和远程诊断功能。
(9)更安全:全面的保护功能;
(10)易操作使用:索引式设置界面,使用便捷;帮助信息丰富,方便培训上岗;具备管理员和测试员两种模式;采用纠错式接插件,无需安装调试。
(11)易维护:排故简单快捷,解决售后难题;故障自诊功能。
规格表:
型号/功能
交流耐压 测试
直流耐压  测试
绝缘电阻测试
接地电阻 测试
泄漏电流测试
功率   测试
低压启动测试
并行测试
内置电源
NBX1540
台式五合一
5KV/25mA
无
3KV/100GΩ
32A/600mΩ
300V/12mA
300V/30A
有
无
无
技术参数
产品名称
台式安规综合分析仪
产品型号
NBX1540
项目
技术技标
范围
分辨率
精度
交流耐压测试
输出电压
300~5000VAC
1V
±(1%示数+5V)
输出频率
50/60Hz
击穿电流
0~25.00mA
0.001mA/0.01mA
±(1% + 0.002mA)
缓升时间
0~999.9s
0.1s
±(1% + 0.1s)
缓降时间
0~999.9s
0.1s
±(1% + 0.1s)
测试时间
0.5~999.9s
0.1s
±(1% + 0.1s)
电流补偿
0~24..999 mA
0.001mA/0.01mA
电弧侦测
0~25.00mA
0.01mA
±5%
绝缘电阻测试
输出电压
300~3000V
1V
±(1%示数+5V)
绝缘电阻
0.5M~100GΩ
0.01M/0.1M/1M/10M/100M/1G
0.60M~9.99M
±(1%示数+0.03M)
10.0MΩ~99.9MΩ
±(3%示数+0.3M)
100MΩ~9999MΩ
±(5%示数+3M)
10.0GΩ~100GΩ
±(15%示数+ 0.8G)
缓升时间
0~999.9s
0.1s
±(1% + 0.1s)
缓降时间
0~999.9s
0.1s
±(1% + 0.1s)
测试时间
0.5~999.9s
0.1s
±(1% + 0.1s)
延迟时间
0~999.9s
0.1s
±(1% + 0.1s)
接地电阻测试
输出电流
1.0~32.0A(选配42A)
0.1A
±(1%示数+0.2A)
输出频率
50/60Hz
接地电阻
10~600.0mΩ(电压不超12V)
0.1 mΩ
±(1%示数+2.0mΩ)
电阻补偿
0~600.0mΩ
0.1 mΩ
±(1%示数+2.0mΩ)
测试时间
0.5~999.9s
0.1s
±(1% + 0.1s)
泄漏电流测试
输出电压
30.0~300.0V
0.1V
±(0.2%示数+0.5V)
输出电流
16.000A
0.001A
±(0.2% + 0.01A)
泄漏电流
0.0050~12.000mA
0.0001/0.001 mA
±(1% + 3uA)
测试时间
1.0~999.9s
0.1s
±(1% + 0.1s)
人体网络
6种
电流补偿
0.0050~12.000mA
0.0001/0.001 mA
±(1% + 3uA)
功率
测试
电压
30.0~300.0V
0.1V
±(0.2%示数+0.5V)
电流
30.000A
0.001A
±(0.2% + 0.01A)
功率
9KW(由内置电源决定)
0.1W/1W
±(0.3% + 4.0W)
测试时间
0.5~999.9s
0.1s
±(1% + 0.1s)
低压启动测试
电压
30.0~300.0V
0.1V
±(0.2%示数+0.5V)
电流
30.000A
0.001A
±(0.2% + 0.01A)
功率
9KW(由内置电源决定)
0.1W/1W
±(0.3% + 4.0W)
测试时间
0.5~999.9s
0.1s
±(1% + 0.1s)
供电
种类
内置电源
无
外置电源
选配
控制与接口
PLC开关量
合格、不合格、测试中
RS232
标配
WiFi功能
标配
USB
无
LAN网口
无
随机
名称
单位
数量
备注
产品说明书
本
1
脚踏开关
套
1
已装机
报警灯
套
1
已装机
电源线
根
1
测试治具
套
1
已装机
合格证
本
1
内置点检工装
套
1
选配
关 键 词: 台式安规综合分析仪 安规综合分析仪
公司名称: 深圳市诺博信电子仪器有限公司
联 系 人: 张馨雨
电  话: 86-13530012371
手  机: 13530012371
地  址: 深圳市龙岗区布吉街道布吉社区老圩村百花路1号厂房太子工业区203
邮  编: 518112
诺博信剩余电压测试仪NB(NBX-XW2000)
诺博信QUV紫外线耐候试(NBX-H302)
直流无刷电机定子综合测试(NBX8514)
诺博信三相干式升压变压器(NXSG-100KVA系列)
诺博信NBX-ZY-2 (NBX-ZY-2)
诺博信单相干式升压变压器(NXTDGC30KVA-650系列)
诺博信大型燃烧试验机NB(NBX-UL1581)
诺博信三相泄漏功率二合一(  NBX2422TH)
诺博信剩余电压测试仪NB(NBX-XW3000)
诺博信安规综合分析仪 N(安规综合分析仪 NBX15/16/18系列)
诺博信安规综合分析仪 N(安规综合分析仪 NBX24系列)
诺博信泄漏电流测试仪NB(NBX9620X)
诺博信交流耐电压测试仪N(NBX9604X)
诺博信交直流耐压绝缘测试(NBX9310)
诺博信宽范围可编程直流电(NBX63系列)
诺博信三相功率测量仪 (NBX7931)
诺博信三相高精度功率分析( NBX330E)
诺博信交流功率测量仪 N(NBX8711P)
诺博信交直流功率测量仪 (NBX8721P)
诺博信智能电参数测量仪N(NBX8711J)
