德国SycoTec 4033高速电主轴是德国SycoTec公司推出的一款高性能电主轴,具有超高转速、高精度、大功率、防锈、自动清洁等优点,广泛应用于义齿加工等领域。
技术参数
转速:转速范围为6000-100000r/min,最高可达100000r/min的超高转速,能满足高精度的加工需求。
功率与扭矩:最大功率为500W,最大扭矩为8.4N・cm。
刀具夹持:刀具夹持范围为Ø4.0mm,换刀方式为5-6bar压缩气换刀。
精度:锥面跳动精度通常为1μm,确保了加工的高精度。
防护等级:防护等级为IP54,具备一定的防尘能力。
轴承与润滑:采用3个陶瓷轴承,油脂润滑,具有良好的耐磨性和高速性能。
重量与尺寸:外壳夹装尺寸为33mm,重量为1.0kg,体积小巧,便于安装和集成。
应用领域
牙科义齿加工:能用于椅旁和技工室设备的义齿加工、假牙雕铣等,尤其适用于氧化锆等材料的加工。
速科德电机科技Kasite丨德国SycoTec亚太服务中心——为工业机器人(金属及复合材料加工),PCB分板(铝基板、铜基板切割),数控机床改造(提升加工效率),义齿加工(氧化锆、钛合金,CAD CAM),广告行业(非金属材料、柔性材料加工),陶瓷插芯(内外圆研磨),微孔加工提供高速主轴&机器人成套解决方案。
