一、项目背景
浙江某锂电电力监控云平台项目,是该公司响应新能源产业数字化转型趋势、践行 “智能化、平台化、全球化” 战略的核心工程,旨在通过技术创新重构新能源电站运营管理模式,打造集约化、专业化、智能化的能源管控体系,为光伏、储能等新能源项目的安全高效运行提供全流程数字化支撑。
随着新能源场站数量增多、服务范围扩大及数据量激增,传统属地分散式监控模式面临运维效率低、数据共享难、精细化运营不足等痛点,亟需通过数字化转型破解行业发展瓶颈。本项目紧扣 “集中监控、少人值守、智能运维” 的核心目标,以 “资源配置科学合理、专业管理规范精益、设备运维智能高效” 为工作思路,打破地域限制构建远程集中监控体系,最终实现提升发电效率、保障电力供应稳定性、降低运维成本的核心诉求,推动新能源产业向高质量发展转型。
二、康德云平台简介
康德能源物联网平台通过对变电站/配电室/光伏电站/储能电站等各类电力能源现场加装智能数据采集通讯网关,将现场各类电气设备的运行数据和状态实时传输到云平台,实现对现场的24小时实时在线监控诊断,有效的保障了电力供应的安全可靠。同时平台拉通线上线下运维,可极大的提高运维的效率和质量。达到了降损节能、减少人力开支、提升经济效益的目的。
三、云平台功能
该平台主要有以下几大功能:
01
实时在线监控,实时故障监测,及时通知配电室管理人员消除隐患,确保能源网络安全。
02
线上线下运维全流程管控,平台智能化调度运维工作,提高运维效率和质量。
03
设备在线管理,设备生命周期全过程跟踪管理,设备预测性维护计划。
04
能效管理,通过数据分析帮助客户降损增效,优化电费管理,提升用电管理水平。
05
开放平台接口,第三方合作伙伴可扩展发布其它应用。
四、系统逻辑建构
系统完全遵循物联网分层分布式物理体系,即感知层、网络传输层、应用层,构建而成完全一体化的智慧管理平台系统。
感知层:主要用于现场供配电设备状态信号的数据采集和控制。设备层由高压配电监控中所需的各种保护测控装置、智能仪表、测温探测器及其他智能终端组成。
网络传输层:主要用于现场设备与云平台之间的信号转换和数据传递。通讯层由智能云网关、网络交换机等设备组成。
应用层:云平台采用云计算技术架构,有多个服务组件组成,实时进行数据采集、数据存储、计算与分析,同时面向手机、PC等智能终端,提供远程监控、能效管理与设备运维等云端服务。应用层的应用采用最新的H5和APP技术,跨平台,并且通过浏览器和APP即可访问,不需要再单独安装客户端软件。
五、系统逻辑建构
六、项目具体功能
在KDCloud-2000智慧配电监控运维云平台系统上开通管理员账号,实现7*24小时对电力设备、能源管理、环境情况、视频动态的实时监控和预警,解决用户痛点。
1.大屏幕
平台内置多组大屏展示页面(平台/区域/站点),适合监控中心或监控室使用。
平台大屏
站点大屏
站点看板
2.站点分布
区域内站点的状态、各类统计信息一目了然,结合电子地图显示配电室的分布情况,并汇总配电室所数量、累计装机容量、累计运行容量等信息,点击站点图标可跳转至配电室详细信息。
3.实时监测
监测各个配电房内设备的电流、电压、功率、温度等实时数据。
一次系统图
实时数据
变压器监测
4.历史数据
秒级数据采集,分钟级数据保存,丰富的报表、趋势分析模板。通过对这些数据的采集和分析,可以更好地了解电力系统的运行状况,为电力设备的维护和检修提供依据。
历史曲线
历史报表
5.告警管理
故障报警管理主要实现对配电室设备运行故障的监视功能,实现即时告警,精确定位。通过故障管理功能,用户可对告警进行实时的监控,系统提供了故障智能诊断功能,以提高故障发现、故障处理的效率,减小故障造成的影响,更加有效的保障安全运行;云平台为用户提供了告警的实时监控浏览与查询。
告警统计
事件告警
6.能效管理
平台提供强大的能效分析功能,使节能降耗有数可依。按照配电回路、区域、部门、分项(照明、空调、动力等)统计用电数据,统计各配电回路的用电量及用电金额;按月统计每个回路的最大需量及发生值,为需量申报提供依据。
能耗总览
分类分项
能流图
7.运维管理
云平台上任务计划、任务状态、任务过程、任务统计一目了然(移动运维、线上线下拉通运维)。
