系统概述
局部放电是高压电气设备绝缘缺陷的早期 “预警信号”,具体指绝缘材料局部区域的电场强度超过其耐受极限,导致局部出现击穿或电离现象,但未形成贯穿性放电。这种现象既是绝缘缺陷的核心表现,也是导致绝缘缺陷进一步恶化的重要诱因。而局放在线监测技术,通过实时采集设备运行时产生的局部放电信号,就能动态评估设备绝缘状态,是预防高压设备绝缘失效、避免停电事故的核心技术之一。
近年来,故障频发,局部放电的检测与监测愈发受到行业重视。同时,随着电力行业状态检修模式的推进以及现代科技的快速发展,也为局部放电在线监测提供了必要的条件和技术支撑。传统的设备维护方式,是按固定周期将开关柜停电检修,这种模式不仅投入的人力物力成本高、耗费时间长,无故障开关柜的停电还会影响电力公司的生产进度。更关键的是,这种方式存在明显滞后性,无法实时掌握设备运行状况。
KANDE-2000JF局放在线监测系统则能完美解决这一问题。它可实时显示设备运行状态,助力工作人员精准评估设备状况、科学制定检修计划,既能大幅节省人力物力成本,又能及时发现潜在问题,提前规避事故发生,为电网安全稳定运行提供有力保障。
02
产品特点
可在电网设备带电运行情况下进行现场安装和维护,不影响电网设备运行和供电可靠性;
智能传感器采用微型化、模块化、高性能、低功耗设计,内置电池容量可支持工作6年以上;
多种局部放电监测手段:UHF、AE、TEV、温度等;
“有线有源”、 “无线无源”等多种部署方案;
传感器支持国网输变电设备物联网传感器数据通信规约、loraWAN等多种无线通信规约;
搭载电力设备状态智能监测系统软件,完备的数据分析功能,可自由选择时间、参数、多测点的历史趋势分析以及横向对比分析;同时集成监测数据智能诊断算法,诊断准确率达90%以上;
智能监测系统支持就地部署、云端部署以及私有化部署,可实现365×24的稳定运行;
具备传感器和监测主机具备边缘计算功能,根据各参数历史数据综合判断进行预警、告警、正常诊断;
基于Spring-Cloud微服务架构开发,具备快速接入其它监测数据能力。
03
系统组成
云平台
电力设备状态智能监测系统,是可接入智能网关和各类智能传感器、储存监测数据、对数据进行智能分析,并提供预警告警的管理软件。系统包含站点总览、监测数据分析、预警告警管理、监测仪器管理、档案管理、用户中心以及系统管理等功能模块,通过MQTT等协议接入监测数据,利用诊断算法、多维度对比分析等功能,实现监测数据的分析研判、设备状态的智能诊断。
监测主机
无线监测主机是一款集温度传感器、局放传感器工作状态的监测、现场温度显示,报警提示和输出,事件记录及数据记录于一体的智能网关设备也可单独进行使用,有带显示及不显示装置。
传感器
根据不同型号配置不同类型的传感器,主要有超声波(AE)暂态地电压(TEV)传感器、特高频(UHF)传感器、高频电流、温度传感器、环境温湿度、噪音传感器等。用于接收局部放电产生的一系列声波信号、电磁信号、电流信号、温度参数。
04
产品配置
05
产品介绍
KD-JFCZT型三合一局放传感器
KD-JFK型四合一智能局放装置
KD-JFH型空间特高频局放传感器
KANDE-JF10型10寸触摸屏局放显示主机
KANDE-RJF型局放在线监测网关
06
系统首页
设备详情
历史数据曲线
历史数据曲线点击接点侯跳转到诊断图谱
所有设备PRPS图谱展示
对应设备的PRPS诊断图谱
