超高分辨率光学系统-高灵敏度-可靠的分析结果
高分辨率光学系统独有的超高光学分辨率确保在实际样品分析时获得无与伦比的灵敏度、准确性和精密度。由全密闭双单色器分光系统和最新一代高像素分辨率CCD检测器构成的高分辨率中阶梯光学系统,在全光谱范围(160~900nm)任选谱线进行光谱分析。200nm处光谱分辨率可达2pm,轻松解决样品光谱干扰。多达43000发射谱线可选,最优化分析发射谱线的选择,并揭示样品的光谱细节。高灵敏度无干扰发射线的选择为准确定量样品中痕量元素提供最优化解决方案。内置氖灯动态波长校正,确保波长的长期稳定和准确(优于0.0004nm),无需长时间的预热,PlasmaQuant 9100系列冷开机15min即可进入正常分析状态.
- 灵活:可选发射谱线最多
- 准确:无干扰高灵敏度发射谱线
- 极致:业内最佳检出限
- 快速:预热时间短
操作简单:V Shuttle 矩管
可拆卸组合是即插即用V Shuttle矩管,其简洁的设计操作简单维护方便。内外管及中心样品管实现完全可拆卸操作,可根据应用需求灵活组合,大大降低了后期使用和维护成本。矩管基座导轨设计,卡插定位,自动连锁氩气。矩管自动准直、无需调节,大大改善仪器操作的灵活性。垂直等离子体与生俱来的优势在高基体样品分析时,可以获得更高的分析精度和最低的空白值。无需根据样品基体类型进行大比例稀释也可以保证矩管不受积盐积碳的影响,确保分析结果的长期稳定性。
- 最小化由于维护带来的仪器宕机时间
- 适用样品类型范围广,分析性能优异
- 降低最小运行成本
- 矩管安装定位无需准直
增强型等离子体双向观测
实际分析中主量元素和痕量元素需要不同的等离子体观测模式,任意一条发射谱线在不同的等离子体观测模式灵活选择。2+2增强型等离子体双向观测可允许在同一样品中自由选择4种不同观测模式,满足从亚ppb到%的同步测量。轴向和径向观测模式的信号强度自动衰功能极大拓展了ICP OES的线性范围。氩气反吹尾焰技术在不影响等离子体稳定性的前提下,消除了尾焰光谱干扰。2+2增强型等离子体双向观测在提高分析灵敏度和精密度的前提下高效便捷的完成分析任务,并缩减样品前处理的准备时间消耗。
- 最有化等离子体观测模式,无需折中调和
- 氩气反吹技术彻底消除尾焰干扰
- 无分析浓度断档、无需分组稀释,可满足ppb~%的同步测量
- 最小化样品前处理要求
RF射频发生系统
对于ICP-OES来说,在任何样品基体重保持强劲、稳健的等离子体分析性能依然是一个挑战。PlasmaQuant 9100射频发生系统可从容应对最复杂样品基体的测试需求,显著扩大仪器适用样品的范围。PlasmaQuant 9100射频发生系统出色的强劲稳定,使其在复杂基体中依然可以获得极低的检出限并在最大程度上减少样品前处理过程,这些都使得测试结果更加精准、分析方法更加稳定,不断提高测试效率。自激式40MHz射频发生器通过四绕组感应线圈将能量高效的传输至等离子体工作区域,功率范围700~1700W,即使面对重基体的饱和食盐水、金属精矿、挥发性有机物等样品,等离子体依然可以强劲稳定的激发。PlasmaQuant 9100射频发生系统可快速完成预热,即开即测,仪器利用率高.
- 可分析任何挑战性复杂基体样品
- 可直接分析未经稀释的高基体样品,并获得出色的精密度和准确度
- 最宽的应用范围
- 确保在复杂基体分析中依然获得业内最佳检出限
