产品名称: 双效节能型降压起动器 XPSTR-E/F
型  号:
品  牌: 西普
WESTPOW Low Voltage Energy Saving AC Drives
西普是中国电机软起动器领头羊  创立于1991年
现代化电机绿色环保双效节能驱动控制技术
系统节能+轻载节能+无功补偿
适合一般流体机械递减转矩及产业机械、工具机械恒转矩机械设备双效节能控制;软起、频繁点动、平滑稳定加速、工频旁路运行不调速(无谐波、干扰、电磁噪音)。
特别适合大马拉小车(低于95%负载率)以及电网电压偏高场合EOC最高效率自适应控制。
EOC(Energy Optimization Control)电机最大效率控制技术,控制电机电压运行在铁损与铜损最接近的控制原理,此时电机运行效率最高,注意不是最大功率因素但是接近最大功率因数值。EOC控制最重要的是节能控制技术,采用动态补偿方式不是电容静态补偿是最理想的补偿技术,因为负载变动导致效率及功因改变,到时静态电容补偿会随着负载率变化超补或不足现象。
XPSTR-E  节能改造/技术改造型 双效节能型交流驱动器
XPSTR-F  标准型 双效节能型交流驱动器(可轻载节能或工频旁路自动选择)
中高压系列代号为HE或HF
瘦斯达节能型变频器示意图
瘦斯达节能型交流驱动器特色(请参考流量调节变频器)
1.增加轻载节能-EOC技术,节电比率20%+轻载节能(平均5%以上)
2.最适合“大马拉小车”低负载率设备节能改造
3.电网电压偏高场合节电率更高,EOC提高效率及功因改善
4.比变频器省电15%+轻载节能5%,没有污染干扰电磁噪音
5.基本电费/电网容量只需传统的25%
6.高可靠性,平均寿命十年以上
流体机械设备原始设计在额定转速安全运行产量最大效率最高,不允许调速运行,降低转速将降导致流量与效率三次方压力平方下降,改变设计参数无法安全运行;瘦斯达控制电机运行时间调整流量而不是改变电机转速,效率最高没有运行损耗。
产业机械设备在额定转速运行时最高效率最大产量,高速运行不需要调速控制;只需要电机频繁点动、频繁起动、平滑稳定加速、工频旁路运行(不调速),瘦斯达满足产业机械驱动控制需要。
变频器不能工频旁路运行产生15%运行损耗及电网污染
永磁同步电机必须匹配变频器无法工频旁路运行
产品种类
双效=系统节能+电机最大效率控制(轻载节能)
双效节能示意图
         双效节能节电估算
规格型号
拓扑选择
直接流量调节,免除挡板阀门电磁阀低效率流量调节装置
  E型             F型           T/W型
E型拓扑不使用工频旁路接触器也可以使用。
1 in 1(软起动改造型)2 in1(内置旁路/二合一) 3 in 1(一体机/三合一)
人机界面/键盘
瘦斯达变频式软起动器一般应用不需要设定参数,AI智能参数自适应调整技术
RS-485通讯键盘,可同时使用多个键盘作多处控制。
汉显/参数设定器   显示屏-选件
      触摸屏-选件
西普触摸屏-现代化工程师理想的人机界面尺寸:4.3“&10.1”可选
1.电网、电机运行参数实时监控
2.同时显示各种参数实时数据
3.故障诊断及对策功能
4.电网及运行状态可查询
5.键盘采用RS-485通讯功能,可多个键盘不同地方同时监控操作。
6.流量调节设备运行状态实时监控
7.电能消耗数据实时监控
8.每日记录电机运行状态
中高压结构由软起动模块为核心结构,客户具有各种弹性配套空间。
西普高压软起动模块
     柜式结构
接线图
标准型
 多功能主控板(选件)
西普瘦斯达®变频式固态软起动器/交流驱动器标准规范
低压容量选型
更大容量欢迎定制,请与制造厂联系。
单相请参考其他相关资料。
中高压规格型号容量选型表
关 键 词: 西普
公司名称: 西安西普电力电子有限公司
联 系 人: 雷先生
电  话: 029-88889353
手  机: 18066962658
地  址: 西安市高新区新型工业园西部大道2号J28号楼
邮  编: 710119
第二代软起动器选型推荐
第二代在线式固态软起动器
第二代通用型软起动器 X
第二代节能降补型软起动器
第二代风机水泵型软起动器
流里调节型降压起动器 X
恒转矩降压起动器 XPS
