产品名称: 第二代通用型软起动器 XPSTR-C/D
型  号:
品  牌: 西普
西普瘦斯达®第二代软起动器-通用型
WESTPOW Low Voltage Constant Torque Soft-Starters
西普是中国电机软起动器领头羊  创立于1991年
第二代软起动器-产业机械专用-通用型
转矩控制-无污染-无损耗-高可靠性-低成本
适合恒转矩产业机械及工具机械设备高效率驱动控制,软起、频繁起动、低速试车/下料、平滑加速,高速运行时工频旁路不调速(无损耗、无污染、无噪音);可替代PWM变频器节电15%并免除三高问题。
XPSTR-C 节能改造/技术改造 通用型
XPSTR-D 标准型 内置工频旁路 通用型
中高压系列代号为HC或HD
产业机械驱动电机需要频繁点动、多次起动、低速试车下料、平滑稳定加速、工频旁路运行(不调速),瘦斯达通用型满足产业机械恒转矩驱动控制需要。
除非生产工艺需要在运行中调速都可以选择瘦斯达变频式软起动器器。
瘦斯达第二代软起动器-通用型特色:
1.与PWM变频器相同驱动特性,但无谐波污染、射频干扰、运行损耗
2.采用最新绿色节能型交交变频专利技术(不是PWM高低高技术)
3.点动、低速试车/下料、平滑稳定加速、工频运行(不调速)
4.比PWM变频器省电10-25%以上
5.基本电费/电网容量只需传统的25%
6.Ai智能参数自适应调节技术,一般应用不需要设定参数
7.高可靠性,平均寿命十年以上
8.远距离输送带多台电机驱动可同步起动控制,避免电机烧毁
全压起动、传统与西普瘦斯达变频式软起动器特性比较
启动电流差异                   起动转矩差异
图片5图片6
产业机械现场应用实例-1:
图片7图片8
挤出机械
塑料挤出机械一般主要成本在PE/PP等原料以及电费,目前客户大部分使用变频器驱动控制,加热器时常误动作导致炮筒温度不均匀废料产生,谐波污染问题严重电力公司每月加收功因罚款,射频干扰原因操作人员无法听收音机枯燥乏味,电机PWM噪音污染员工耳背重听现象,不能工频旁路运行电费增加15%。
西普瘦斯达交流驱动器额定电流恒转矩软起动工频旁路运行没有谐波污染、射频干扰以及运行损耗;安全生产有保障,电机无噪音,娱乐设备正常使用而且平均节电20%以上。
纺织及印染机械
变频器驱动控制,成本高、故障率高、污染高以及损耗高,射频干扰整个车间自动控制系统,失灵误动作导致严重停产损失,变频器及驱动电机严重异常发热增加中央空调电费,棉絮堆积清理困难容易造成火灾;变频器无法工频旁路运行增加15%运行电费,德国最先进纺织机械均不用变频器(因隐患多且不节电)。
染整机械起动水泵后容易发生压布现象导致停产损失,变频器在脱水机无法工频旁路产生15%运行损耗,变频器起动后其他自动控制系统失灵现象导致停产损失严重,变频器是生产车间安全生产最大隐患;选择瘦斯达可解决变频器所有问题,提高15%运行效率。
水泥厂旋窑机罗茨风机节能改造
旋窑机选用传统软起动器的起动电流因递减转矩启动电流达到6-8倍,有时无法顺利起动,使用昂贵的多电平变频器驱动可顺利起动但故障率极高且无法工频旁路产生25%运行损耗。瘦斯达中高压产业机械恒转矩交流驱动器可额定电流顺利起动,起动完成后工频旁路运行没有损耗也没有污染问题。
图片1011图片12
电扶梯
变频器PWM电磁噪音污染环境且无法工频旁路导致15%的运行损耗,射频干扰带来整个电网系统不稳定性,电扶梯使用变频器节能改造不可行。
采用瘦斯达恒转矩变频式交流驱动器后电机无噪音,工频旁路运行无损耗及污染问题,节电率超过PWM变频器15%以上。
液压机械
液压机械采用回流方式或电磁阀调节流量具有极大的节电空间;可利用压力上下限控制电机的起停达到高效节能。传统软起动器只能降压启动无法流量节能,起动电流达到4倍以上不允许热机再起动电机。选用瘦斯达只需额定电流就可起动电机允许频繁起动控制达到高效流量节能。
产业机械设备现场应用实例-2:
传统降压式软起动器为递减转矩特性无法带载起动,稍微有一点负载时起动电流6-8倍,相当于全压起动冲击电流,损坏开关设备、电机及传动系统,无法达到降压启动装置目的。
图片14图片1516
破碎机频繁无法起动现象
315kW电机使用传统软起动器当有小石块堵住时起动电流达到3600A,导致开关跳闸烧毁接触器及电机,只能人为清除石块解决;改用西普瘦斯达恒转矩软起动器电流只有600A,不需清除动作顺利带载启动安全生产。
输送带无法起动
输送带110kW电机使用传统软起动器有料情况时经常无法起动或起动电流达1200A以上,起动两次后接触器、电机冒烟线圈烧毁;改用西普瘦斯达恒转矩软起动器最大电流只需200A,输送带有料时一样顺利起动。
产品种类
规格型号
拓扑选择
C型           D型         T/W型
1 in 1(软起动改造型)2 in1(内置旁路/二合一) 3 in 1(一体机/三合一)
中高压结构由软起动模块为核心结构,客户具有各种弹性配套空间。
图片21图片22
西普高压软起动模块-HC           柜式结构-HD
人机界面/键盘
瘦斯达变频式软起动器一般应用不需要设定参数,AI智能参数自适应调整技术
RS-485通讯键盘,可同时使用多个键盘作多处控制。
图片23图片24图片25
汉显/参数设定器   显示屏-选件                   触摸屏-选件
西普触摸屏-现代化工程师理想的人机界面 尺寸:4.3“&9.7”可选
1.电网、电机运行参数实时监控
2.同时显示各种参数实时数据
3.故障诊断及对策功能
4.电网及运行状态可查询
5.键盘采用RS-485通讯功能,可多个键盘不同地方同时监控操作。
6.流量调节设备运行状态实时监控
7.电能消耗数据实时监控
8.每日记录电机运行状态
接线图
图片26图片27
标准型多功能主控板
西普瘦斯达®第二代变频式固态软起动器标准规范
西普瘦斯达·®第二代软起动器低压容量选型
更大容量欢迎定制,请与制造厂联系。
单相请参考其他相关资料。
西普瘦斯达®第二代中高压软起动器容量选型表
关 键 词: 西普
公司名称: 西安西普电力电子有限公司
联 系 人: 雷先生
电  话: 029-88889353
手  机: 18066962658
地  址: 西安市高新区新型工业园西部大道2号J28号楼
邮  编: 710119
第二代软起动器选型推荐
第二代在线式固态软起动器
第二代节能降补型软起动器
第二代风机水泵型软起动器
流里调节型降压起动器 X
双效节能型降压起动器 X
恒转矩降压起动器 XPS
