技术参数:
| 电机输入功率 |
800 W |
| 电机输出功率 |
500 W |
| 容量(H2O) |
0.001 - 2 l |
| 最大粘度 |
5000 mPas |
| 速度范围 |
3000 - 25000 rpm |
| 转速偏差 |
1% |
| 转速控制 |
无级 |
| 转速显示 |
LED |
| 噪音(无分散头) |
75 dB(A) |
| 延长臂直径 |
13 mm |
| 延长臂长度 |
160 mm |
| 工序类型 |
分批处理 |
| 允许连续运转时间 |
100% |
| 外形尺寸 |
87 x 271 x 106 mm |
| 重量 |
2.5 kg |
| 允许环境温度 |
5 - 40 °C |
| 允许相对湿度 |
80% |
| DIN EN 60529 保护方式 |
IP 20 |
| 电压 |
220 - 240 V |
| 频率 |
50/60 Hz |
| 仪器输入功率 |
800 W |
性能特点:
高性能分散机,处理量为 1 – 2,000 ml (H2O),数字显示转速。宽广的转速范围(3000 – 25,000 rpm)确保用户即使使用小直径转子也能够以高线速度作业。拥有多种分散刀具可选扩大该产品的通用性。可用于从污水均质处理到实验室反应器等多个领域;既可在真空状态下使用,也可以在压力下处理样品,也可用于医疗诊断样品的制备。
- 数字显示转速
- 电子控制转速
- 电子过载保护
- 不锈钢分散刀具的清洗方便快捷
- 有两种尺寸的一次性分散刀具可选
- 错误代码显示功能
- 静音运行
