产品名称: IKA 悬臂搅拌器 RW 20 digital
型  号: RW 20 digital
技术参数:
最大搅拌量 (H2O) 20 l
电机输入功率 70 W
电机输出功率 35 W
转速显示 LED
速度范围 60 - 2000 rpm
最大粘度 10000 mPas
搅拌轴最大输出功率 26 W
允许连续运转时间 100 %
搅拌轴最大转矩 150 Ncm
在60转时,搅拌轴最大转矩(过载) 300 Ncm
在100转时,搅拌轴最大转矩 150 Ncm
在1000转时,搅拌轴最大转矩 24 Ncm
速度范围 I (50 Hz) 60 - 500 rpm
速度范围 II (50 Hz) 240 - 2000 rpm
速度范围 I (60 Hz) 72 - 600 rpm
速度范围 II (60 Hz) 288 - 2400 rpm
转速控制 无级
转速设置精度 ±1 rpm
速度测量偏差 ±30 rpm
搅拌桨固定 转夹头
转夹头夹持范围最小直径 0.5 - 10 mm
空心轴,内径 10.5 mm
空心轴(停止状态可插入) 是
支架固定 延长臂夹头固定
延长臂直径 13 mm
延长臂长度 160 mm
Speed control 机械的
额定转矩 1.5 Nm
外形尺寸 88 x 294 x 212 mm
重量 3.1 kg
允许环境温度 5 - 40 °C
允许相对湿度 80 %
DIN EN 60529 保护方式 IP 20
电压 220 - 240 V
频率 50/60 Hz
仪器输入功率 72 W
性能特点:
  • 数字显示
  • 强劲有力、竖长外形、人性化的设计
  • 在可靠的RW20系列基础上进行性能与技术改进
  • 马达动力稳定
  • 两个速度档位(高低速档),范围为60-2000rpm
  • 穿透式搅拌桨(仅当固定时)
关 键 词: 搅拌器 顶置搅拌器 悬臂搅拌器
公司名称: 广东东南科创科技有限公司
联 系 人: market
电  话: 020-66618088
手  机: 13802743802
地  址: 广州市黄埔区科学大道112号绿地中央广场A1栋2201-03室
邮  编: 510610
赛默飞Thermo Ni(Nicolet™️ Summit)
罗维朋Model Fx((Model Fx(PFXeo))
罗维朋Lovibond (Model F)
Brookfield博勒(DVE)
EYELA东京理化旋转蒸(N-1300V)
耶拿元素分析仪(单氮、单(multi EA 5010型)
耶拿电感耦合等离子体发(Plasmaquant 9100)
TEWS微波水分密度测量(MW 4300/MW 4310)
亚太拉斯Atlas UV(Atlas UVTest)
亚太拉斯Atlas SU(Atlas SUNTEST XXL+)
亚太拉斯Atlas SU(Atlas SUNTEST XLS+)
亚太拉斯Atlas SU(Atlas SUNTEST CPS+)
博勒飞DV2T粘度计Br(DV2T)
Optimelt MPA(MPA100)
Brookfield博勒(DVNEXT)
Binder宾得KBF系(KBF)
梅特勒托利多 HX204(HX204)
梅特勒托利多 Seven(SevenExcellence)
梅特勒托利多Mettle(MX系列)
美国博勒飞Brookfi(CTX)
