产品名称: 低压电机绝缘监测沃伦森
型  号: WRS-MTS2X系列
在工业世界中,电机是持续运转的“心脏”,其绝缘状态则是关乎生命安全的“神经系统”。传统兆欧表只能提供静态、孤立的绝缘快照,测量频次低、风险高,且无法捕捉电机运行时的真实状态。
如今,沃伦森电气的WRS-MTS2X系列低压电机绝缘传感器,以及WRS-MTS3X系列高压电机绝缘传感器(相关内容详见另文),通过“运行监测 + 停机诊断”的双模式智能切换,实现了对电机绝缘状态的7x24小时全生命周期监控,从根本上革新了电机绝缘预测性维护的实践。
低压电机绝缘传感器
一、产品核心优势
● 双重监测模式,覆盖电机全状态
传统监测的盲区,正是WRS-MTS2X的优势战场。它根据电机状态自动切换工作模式,实现无死角守护。电机运行时:实时监测,防患于未然
电机运行时:实时监护,防患于未然
⊙传感器持续跟踪三相电压、电流、温度、谐波、功率因数等全维度电参量。
⊙通过分析电能质量与负载趋势,提前洞悉因过压、过流、接触不良等引发的绝缘劣化风险。
电机停机时:主动诊断,洞察潜伏隐患
⊙设备自动切换至绝缘测量模式,采用DC 500V直流注入法,精准测量绝缘电阻(1kΩ~999MΩ)与对地电容。
⊙可拓展分析极化指数、吸收比等深度绝缘特性,如同给电机做“精准CT”,评估其真实健康状态。
核心价值:这种“运行不停测,停机做诊断”的错峰监测机制,有效确保了监测的连续性。它不仅保障了运行时的人身与设备安全,还能在停机窗口期进行全面深度“体检”,从而实现了从“事后维修”到“预测性维护”的智能化转变。
● 智能运维闭环,驱动科学决策
WRS-MTS2X构建了一个完整的 “监测-分析-预警-处理-反馈” 智能运维闭环。
智能分析与预警:WRS-GTY01边缘计算终端对数据进行实时分析,用户可自定义绝缘预警值与报警值。一旦数据异常,系统通过沃伦森电机智能安康系统、APP、短信、声光报警等多级方式秒级通知。
智能分析与预警
数据驱动科学决策:系统完整记录所有的历史数据并生成趋势曲线。帮助运维人员清晰掌握绝缘性能的衰减规律,科学制定检修计划,彻底避免“过度维修”或“维修不足
●  工业级设计:为严苛环境而生
作为一款面向工业4.0的智能硬件,其连接能力同样出色。
双模通信,灵活集成:支持RS-485(Modbus-RTU)有线传输及433MHz无线传输(通讯支持定制开发),能够轻松接入现有PLC、DCS系统或边缘计算智能终端,数据可直接传输至云平台,实现手机APP、小程序等多端远程监控,适应工厂复杂布线环境。
坚固耐用,安装便捷:防护等级IP40、IK05,阻燃等级V-0,适应高湿度、高电磁干扰的复杂工业环境。提供磁吸、卡扣等多种安装方式,轻松部署于各类工业环境。
二、案例见证:为行业巨头筑牢安全防线
该系统已在石化、橡胶等多个行业成功应用,成效显著。
在某橡胶循环科技公司,部署WRS-MTS21后,系统通过持续监测成功预警多起因绝缘受潮和接线端子松动引发的潜在故障,避免了非计划停机,保障了生产线的连续稳定运行。
在某石化项目的低压电机上,系统实现了绝缘状态的远程实时监测与集中管理,值班人员通过移动APP即可掌握关键数据,大幅缩短故障响应时间,为连续安全生产提供了坚实保障。
电机故障监测系统
三、精准选型,满足多样化需求
沃伦森提供两款主传感器及多种附件,以适应不同场景:
WRS-MTS21:适用于380Vac/400Vdc电压等级的低压电机。
WRS-MTS22:适用于690Vac/1140Vac/1000Vdc电压等级的低压电机。
磁吸底座、电压/电流/接地探头等,可灵活配置,满足各种复杂测量需求。
低压电机绝缘传感器
客户现场安装实物图
四、总结:为什么选择沃伦森?
更安全:告别传统兆欧表的人工操作,杜绝安全风险。
更高效:全自动测量,数据直达云端,大幅提升运维效率。
更智能:精准数据与智能预警相结合,实现预测性维护,降低停机损失。
更兼容:多种通信方式,轻松融入现有工业自动化与物联网系统。
沃伦森WRS-MTS2X系列不仅是一个传感器,更是一套电机绝缘管理的智能化解决方案。它让看不见的绝缘隐患变得可视、可管、可控,,真正实现了从“人防”到“技防”的转变。
关注沃伦森,解锁更多工业设备智能监测解决方案,让运维更高效,让生产更安全!
关 键 词: 低压电机绝缘监测
公司名称: 杭州沃伦森电气有限公司
联 系 人: 钟华丽
电  话: 0571-86356917
手  机: 19005731895
地  址: 临平区塘栖镇土山坝路6号3幢
邮  编: 311106
工控柜极早期火灾预警方案(WRS-EFA系列)
高压电机绝缘检测装置核心(WRS-MTS31)
沃伦森火灾智能预警系统(WRS-EFA系列)
低压电机绝缘传感器(WRS‑MTS21)
0kV/35kV配网电缆(WRS-CBS11X系列)
高压电机绝缘监测装置选型(WRS-MTS31)
配电室火灾极早期预警(WRS-EFA系列)
数据中心配电室火灾智能预(WRS-EFA系列)
配电室火灾预防系统全攻略(WRS-EFA系列)
五类重点场所极早期火灾预(WRS-EFA)
极早期火灾预警系统沃伦森(WRS-EFA系列)
高压电缆在线监测系统品牌(WRS-CBS11X系列)
电缆在线监测系统到底能测(WRS-MTS31)
电缆在线监测系统是什么?(WRS-CBS11X系列)
高压电机绝缘监测智能预判(WRS-MTS31)
沃伦森高压电机绝缘在线监(WRS-MTS31)
冶金车间专用电机绝缘监测(WRS‑MTS21)
沃伦森低压电机绝缘传感器(WRS‑MTS21)
沃伦森抗监控系统WRS-(WRS-CIS)
热解粒子式电气火灾监控探(WRS-EFA系列)
