工业生产中电机犹如“心脏”,一旦由于温度不正常,震动超标等原因而停运,轻者使生产线断线数小时,重者会带来几十万的经济损失和许多制造企业难以解决的难题。传统人工巡检靠“摸摸壳,听听声”判断电机状态,不仅效率低,还容易漏判早期隐患,等到故障爆发往往为时已晚。作为深耕工业监测领域的技术型企业,沃伦森电气针对这一痛点,研发出无线温振传感器,用“精准监测加智能化预警”帮企业实现电机管理的“降本增效”。
一、首先要弄明白:电机温振监测为什么要以“精准”为重点?
很多客户会问:“只要能测量温度、振动就可以了,凭什么求高精度呢?”实际上,在电机出现故障的初期,信号通常是非常微妙的:比如,在轴承开始磨损的阶段,振动速度可能仅会增加0.5mm/s;定子绕组在老化过程中的温度有可能只高于正常值2°C左右。若传感器的精度不足够高,则“放过”了这些潜在的危险,等能够明显感知到的时候,电机已经快到故障临界点了。
沃伦森无线温振传感器以用户需求为出发点,利用MEMS微机电传感技术加高精度芯片实现了:温度监测范围涵盖-40°C到150°C,精度达到±0.1°C,即使电机只在1°C时就可以准确地捕捉到温度波动;振动监测支持0~50mm/s量程,精度±1.5%FS(@1KHZ,10mm/s),转子不平衡、轴不对中等早期问题都能及时发现。
二、工业场景“不要选择环境”:传感器必须通过“三大关”
客户在选择传感器时,更担心的还有“能否与车间环境相适应”:设备多、电磁干扰强,信号会不会断?需经常更换电池和维护成本高吗?腐蚀性和高温环境中的设备是否会损坏?这也是沃伦森传感器所具备的更核心优点。
1.通信关——在复杂的环境下,信号稳当
工业车间里,变频器、机床等设备会产生强电磁干扰,普通无线传感器容易出现“数据断连了”。沃伦森使用433MHz抗干扰无线频段并配合外接棒状天线可以使传输距离达到几百米,甚至在多个设备集中的车间中也是如此,数据还可以一分钟一次的平稳上传而不因为干扰而遗漏关键信息。
2.续航关:5年内无需更换电池
众多的客户都有过这样的计算:假设传感器每半年更换一次电池,那么30台电机的一年维护费用就会超过数万元。沃伦森采用了系统级的低能耗优化技术,并结合了大容量的锂电池,使得传感器的续航时间可以超过5年。
3.防护关——恶劣环境的“扛得住”
在石油,化工和煤矿等现场,电机经常处在腐蚀性气体和高温潮湿的环境下,对传感器的要求是“耐4制造”。沃伦森传感器符合本安“Ex ia IIC T4 Ga”防爆等级要求,具有C4级的防腐能力,壳体由不锈钢防腐镀层制成,防护等级达到IP67—即使是酸雾车间和多雨室外电机房都可以稳定运行。
三、相较于“监测”,更为关键的是提前发出预警以防止机器停机
对客户来说,“了解电机出了毛病”不如“事先了解会出问题的”。沃伦森不仅是一个“数据采集器”,还是一个“故障预警员等”:传感器将与用户电机类型,功率和运行历史数据相结合,建立个性化的“健康模型”,一旦监测数据偏离正常范围,会通过手机APP、监控软件实时弹窗报警,还会标注“可能原因”(如“轴承磨损”“转子不平衡等如“轴承磨损”“转子不平衡”)和“建议措施”。
四、顾客真正的利益:不只是“少停机”,更重要的是“降成本”
根据用户反馈,沃伦森无线温振传感器所产生的价值具有多维度特点:
停机减少:非预期的停机频率已从“每个月需要进行1-2次”减少到“每年进行1-2次”,与去年相比下降了70%;
成本降低:年度维修成本节省30%以上,某客户一年省了近百万;
效率提升:线缆的故障诊断时间已经从原先的4小时减少到了15分钟,同时电机的能量消耗也下降了8%-15%;
人力解放:不再需要安排专门的人员进行全天候的巡视,运维人员可以在后台对电机的全部状态进行远程的把握。
作为始终以“客户需求”为核心的企业,沃伦森电气深知:好的产品不止是“技术参数达标”,更是“能够有效地解决顾客的现实烦恼”。
如果您的公司也受到电机故障和频繁停机的困扰,您可以尝试了解沃伦森无线温振传感器的工作原理——从“被动维修”转向“主动防护”,这样可以使电机的管理更为轻松,生产过程更加稳定。
