产品名称: 以太网温湿压传感器
型  号: APEM-5930P
产品亮点:
1.DC12~48V、POE供电(双重供电)。
2.拥有丰富配置接口,可接入更多设备。
3.设备现场参数直调,远程Webserver设置参数。
4.温湿度阈值报警、开关信号变化报警,报警信息通过显示屏、声光、通讯协议、web界面、邮件等多种方式告警。
产品参数:
测量内容
温度、湿度、露点、大气压力
测量范围
温度 -25~80℃;湿度 0~99.9%RH(非凝结)
工作环境
温度 -25~65℃;湿度 0~99.9%RH(非凝结)
测量精度
温度 ±0.2℃(在25℃时);湿度 ±2%RH(在25℃时)
大气压力 ±0.12 hPa(相当于±1m,在700~900hPa时)
工作电源
通讯协议
Modbus TCP 、 UDP 、 SNMP(V1.V2)、 MQTT
通讯接口
RJ45
设备接口
2路DI输入、1路DO输出、1路RS485、1路DC12V输出
告警方式
声光告警、邮件告警
屏幕显示
3.5英寸TFT彩屏
数据存储
100000条
安装方式
螺丝固定、磁吸
尺寸规格
100*172*34mm
产品规格:
关 键 词: 以太网温湿压传感器 温湿度大气压监测 三合一传感器
公司名称: 北京盈创力和电子科技有限公司
联 系 人: 张宇豪
电  话: 010-15810597877
手  机: 15810597877
地  址: 北京市经济技术开发区经海五路1号院42号楼7层701
邮  编: 100086
智能井盖传感器(YC-CM01)
以太网温湿度传感器(APEM-5930)
LORA温湿度传感器(APEM5736-TH)
以太网温湿度气体多参量传(APEM-5930G)
LORAWan室内环境传(APEM-5616mini版)
LORAWan室内环境传(APEM-5616Pro版)
多参量智能井盖传感器(YC-MC02)
