大型燃烧试验机NBX-UL1581简介
一、适用范围:
适用于测试电线电缆在过热、过流等非正常状态下,其绝缘层的阻燃性能。其严格按照UL1581 sect 1080.1~1080.14标准生产,并取得了苏州和广州美华UL公司的评定,完全符合VW-1 Flame Test燃烧试验标准,造型美观大方、内部结构合理、操作简单快捷,测试精确无误,为电线电缆制造商、大专院校及商检部门广泛使用。
由试验部分和控制部分组成采用一体化设计,方便现场安装和调试。控制系统自动化程度高,具有自动点火功能。温度和时间实时显示,观察记录方便,使用稳定可靠。
箱体背部设有强力抽风排烟系统,在试验完成后,与送风系统同时打开,能将废气及时排出到室外,箱体正面设有密封钢化玻璃窗与操作窗口,便于观察试验过程和方便实验员操作。
二、符合标准:
本试验装置满足UL1581-2020第1060节(垂直燃烧和FT1试验)、第1061(电缆燃烧试验)、1080节(VW-1燃烧试验)、1100节(水平试样/FT2燃烧试验要求。
1、仪器组成:由燃烧箱、控制部分两大部分组成。
2、试验箱:容积大于4m3。试验火焰上方的区域大于2.0m3;箱体内由框架组成,外覆厚1.2mm静电高温烤漆钢板,数控机床加工成型,外部进行喷塑处理,内部烤漆有二层漆,一层为防锈漆,二层为黑色哑光漆制作,具有防锈防腐等特点。
3、箱体背部设有通风排烟系统,使用强制排风。能在试验完成后将废气排出到室外。
4、操作设备装置:在观察窗下方有1个操作窗口,长约600mm耐腐蚀长臂手套,方便密封操作。
5、照明设备:采用防雾防烟白炽灯一个
6、施焰时间:0~99.99S/M
7、停燃时间:0~99.99S/M
8、施焰次数:0~99次
9、此设备具有自动点火、燃烧、停燃、计时、计数功能,测试精度高
10、工作电源:AC220V,50HZ
11、总功率:500W
12、设备外形尺寸:L1800mm*W1120mm*H2100mm(不含排风口及脚轮尺寸)
四、测温部分:
1、热传导器(铜制导管和热电偶)—导管结构应为传导率极高的电解铜。电解铜重量为10g。
2、铠装K型热电耦,配0.5mm直径的不锈钢管做外套。
3、手持式温控表和K型热电耦相匹配。其读数可大于1000℃。温度测量完后可移出箱体外,具有计数直观、方便、提高热电耦使用寿命等特点。)
五、试验装置及试验夹具:
试验支架由优质SUS304不锈钢+电木组装而成,具有防锈、耐腐蚀等特点。
六、喷灯:
1、喷灯,完全满足ASTM D 5025-99要求。
2、标准功率: 500W分别满足垂直和水平燃烧。
3、喷火口直径:0.90±0.03mm,喷口灯长度:1.60±0.05mm,喷口距空气进口高度为102mm
4、喷灯角度: 90°/20°可调(纵向轴线保持在垂直平面上且与垂直方向产生45°的夹角),自然进
气,内焰40mm,外焰125mm。
七、燃气及燃气流量控制系统
1、燃气:甲烷(纯度98%),热值998BTU(英国热量单位)/立方英尺。每立方米37.1兆焦耳。(客
户自备)
2、燃气控制系包括:流量计、U型压力计、压力表、调压阀。
3、流量计:量程1000ml/min,精度为2%。
4、U型压力计:水柱0-36英寸,分析度为0.1英寸。
5、压力表:0-15kPa (0-30psi),分辨率为1kPa。
6、调压阀:0~10kg/min连续可调。
八、控制部分:由PLC+触摸屏控制。施焰时间、停燃时间、施焰次数直接在触摸屏上设定。
