奥地利dewetron德维创数据采集系统DAQ
便携和移动数据采集
DEWE3-A4
一体便携式数据采集设备的最优设计
DEWE3-A4 提供 4 个 TRION(3) 插槽,最多可容纳 32 个模拟测量输入,并配备多点触控显示屏,操作简便。直观的 OXYGEN 测试软件界面使其具有通用性和灵活性。无论是现场测试还是车载测试,其测试功能都是不受场景限制的。
主要特点
13.3 英寸多点触控显示屏
4 个 TRION(3) 板卡模块插槽
内置电脑
接口
最多 32 个模拟输入
采样率高达 10 MS/s
同步, CAN, DIO, 计数器
常見問題
标准的 400 MB/s 无缝存储速率
可选 2.5 Gbit/s 或 10 Gbit/s 局域网接口
可选电池组
使用者可自由更换TRION(3) 板卡
DEWE3-A4 支持所有高速 TRION(3) 模块,几乎支持所有类型的传感器和信号输入。如电压、电流、电力、振动(IEPE)、桥(应变片)、电位计、RTD、CAN、计数输入、热电偶等。
使用外部时间源进行同步,如 GPS、PTP 或 IRIG。
任何人都可以轻松更换这 4 个 TRION(3) 模块。
OXYGEN 测试软件
OXYGEN软件在拥有丰富软件功能的基础上,还兼顾了操作的简便性。借助OXYGEN测试软件,可以充分发挥DEWE3-A4的潜力。
OXYGEN 的核心功能之一就是高速且稳定的数据记录。只需点击记录按钮,就可以以400 MB/s的存储速率存储采集到的所有数据。
其他的重要功能:
使用冻结功能在录制期间查看数据。
文件拆分功能:在单次测试中,可设置存储条件,如在某些绝对时间或事件发生后生成新文件。
通道采样率非固定值,可以自由选择合适的采样率。
测试数据可以在任何安装了 OXYGEN 软件的电脑上打开。
软件版本持续更新,持续优化及增加软件功能。
一体化多点触控使用
DEWE3-A4 是我们的一体化系统之一。一体化意味着它包含了数据采集和分析所需的一切。它配备了 13.3 英寸宽屏多点触控全高清显示屏。你可以像使用智能手机一样,简单地用手指操作触摸屏。
此外,DEWE3-AR还配备了键盘和触控板。
DEWE3-A4 可作为功率分析仪使用
通过更换 TRION(3) 模块,几乎每个 DEWETRON 数采设备都可以成为功率分析仪。只需将 DEWE3-A4 的四个插槽装配我们的 TRION(3) 功率模块,即可将 DEWE3-A4 变成具有仅 0.03% 测量误差的高精度便携式功率分析仪。
可定制,直观/简便
探索 DEWE3-A4 的多功能性
DEWE3-A4具有极强的灵活性和操作简便性。同时,因其功能模块的可更换性,这款功能强大的数采设备可以针对不同客户的不同需求,进行专门定制。以下是关于其主要功能的详细介绍。
OXYGEN-NET
使用此软件选项可以将多个 DAQ 系统组合为一个
测试设备。并且所有DAQ系统的设置和控制都可
以通过主设备轻松完成。时钟的同步可通过:
PTP(IEEE1588)、GPS、IRIG、PPS.
高速通道扩展
通过多个 TRIONet3 前端系统,可以为您的测量设
置添加更多高速通道。在使用wan口连接的情况
下,每个设备之间的距离可达100米。
选择您的操作系统
DEWE3-A4 标配 Windows 操作系统。或者,您也
可以选择 Linux 系统。
