标准功率分析仪 LITE[PA] 易于集成的标准功率分析仪 LITE[PA] 提供 4 或 8 电力组,确保高精度测量。它兼容所有常见的电流传感器,包含用于速度和扭矩的标准输入,并通过 CAN、以太网和 USB 提供无缝数据交换。非常适合实验室使用、测试台或终端应用。 联系我们 主要特点 11.6 英寸多点触控显示屏 4 或 8 电力组 功率分析仪 接口 高达 2 MS/s @ 24 位 电压、电流、速度、扭矩、CAN 输入/输出 常見問題 低测量误差 (0.03 %) 0.04% 基本功率精度 19 英寸机架安装 高电压和电流输入 LITE[PA] 具有 4 或 8 个固定高电压输入和最多 8 个可选子模块,用于连接所有最先进的电流传感器。固定高电压输入范围为 ±2000 VPEAK,带宽为 5 MHz,采样率为 2 MS/s,安全等级为 CAT III 1000 V。可选子模块兼容所有电流传感器和直流测量。 OXYGEN 测量软件 LITE[PA] 配备我们易于使用的 OXYGEN 软件。只需一分钟,基本测量设置就准备就绪,例如具有 1000 A 电流互感器的 6 相系统,所有典型的电力参数都可以显示和存储。通过从各种显示屏中进行选择并使用拖放分配信号,自由设计您自己的视图。数学、特殊统计、滤波等附加在线数据处理随时轻松实现。此外,还可以在测量期间直接计算和显示驱动系统的效率图。对于离线分析和报告任务,软件可以在任意数量的分析 PC 上免费安装。 了解更多关于 OXYGEN 的信息 OXYGEN电力组选项 OXYGEN的电源选项包含在您的LITE[PA]购买中,并提供以下软件功能和计算: Raw data processing: visualization/storage Yes/No Cycle-by-cycle calculation U/I/P/Q/S/PF/W Yes Analysis of (intermediate) harmonics (IEC 61000-4-7) Yes High-frequency components Yes Voltage fluctuations (IEC 61000-4-15) Yes Flicker emissions (IEC 61400-21) Yes D/Q analysis Yes Mechanical power and efficiency map Yes Rolling calculations Optional Advanced math, i.e. formulas, filters, FFT etc. Yes Reporting Integrated reporting, many export data formats (*.xlsx, *.mat, *.dat, *.csv, etc.) Data sharing and offline analysis Unlimited free VIEW licences for workgroups (for multiple analysis PCs) 绝对高精度 DEWETRON 的 LITE[PA] 功率精度令人惊叹。与市场上其他功率分析仪相比,它在 0.5 Hz 到 1000 Hz 基频范围内提供 0.04% 的恒定功率精度。LITE[PA] 在广泛频率范围内的高精度测量任务轻松完成,是测试台应用的核心需求。 数据连接到主机系统 LITE[PA] 准备轻松集成到各种主机系统中。除了 CAN 总线外,数据还可以通过以太网传输,使用各种协议如 SCPI 或 XCP。远程控制通常通过 SCPI 进行;提供大量命令,例如加载预定义设置、进行触发设置等。 用户友好的多点触控显示屏 LITE[PA] 功率分析仪配备明亮的 11.6 英寸多点触控全高清显示屏,操作快捷简便。您可以像在智能手机上一样,通过简单的多点触控手势和智能视觉效果使用我们直观的测量软件 OXYGEN。或者,您也可以连接键盘和鼠标。 You are currently viewing a placeholder content from YouTube. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers. More Information Unblock contentAccept required service and unblock content 获取更多关于LITE[PA]的信参数详情概览 可选的配置 LITE[PA] 附件 XR模块 用于低速通道扩展的 8 通道模块,集成了模拟信号调节和 A/D 转换功能。
