受益于附加信号的 100% 同步。 实时功率分析 DEWETRON 提供专门的解决方案,用于延迟关键的测试和应用,将您的 DEWE3-PA8-RM 转变为实时功率分析仪: 逐周期功率值的计算 数据输出接口:以太网 UDP 或 EtherCAT 从站 数据输出率:1 kHz 典型 I/O 延迟:2 ms(最大:4 ms) 简单的测试台集成 测试台制造商信任 DEWETRON 的测量数据以进行可靠的测试。我们的接口确保简单的集成。智能接口技术将 DEWE3-PA8-RM 功率分析仪无缝集成到测试台自动化系统中,如 NI 的 PAtools®。仪器配备了适当的接口,用于可靠的数据传输、远程控制和通过基于 TCP/IP 的协议进行配置,适用于测试台架构。 获取更多关于DEWE3-PA8-RM的信息 联系我们 参数详情概览 可自定义、直觉且方便 探索 DEWE3-PA8-RM 的多功能性 探索 DEWE3-PA8 的终极灵活性和易用性。这款功能强大的设备专为满足您的特定需求而设计,提供可自定义的选项、直觉式控制和便利的安装解决方案。以下是关于其主要功能的详细信息: 适合机架安装 DEWE3-PA8-RM 系列是理想的机架安装DAQ系统:使用19英寸安装套件,您可以在一分钟内轻松将其安装到机架中。前面的风扇槽使静音冷却和易于维护成为可能。 了解更多 选择您的操作系统 DEWE3-PA8-RM 标配为Windows操作系统。您也可以选择Linux操作系统。 集成电流变送器电源 通过将多达8个变送器直接连接到功率分析仪来消除额外的电源箱。兼容常用传感器(±15V或+9V),包括高要求的零磁通变送器,得益于卓越的电源供应。 附加组件 适用于DEWE3-PA8-RM的配件 XR模块 用于低速通道扩展的 8 通道模块,集成了模拟信号调节和 A/D 转换功能。 电流传感器&电流钳 我们提供多种电流测量解决方案:从简单的分流器到电流钳和高精度零磁通传感器。 传感器供电盒 对于某些数据采集系统,我们提供了一个电流传感器盒,可直接从您的 DEWETRON DAQ 系统为多达 8 个电流传感器供电。
