电气石 ICP® 水下爆炸压力传感器,
长度 7.6 英寸,量程 5000 psi,灵敏度 1 mV/psi
测量范围:5000 psi(34475 kPa)
灵敏度:(±15%) 1.0 mV/psi(0.15 mV/kPa)
低频响应:(-5%) 1.7 Hz
谐振频率:≥1000 kHz
电气接头:10‑32
同轴插座
重量:0.75 盎司(21.0 克)
性能指标
输出 ±5V 时测量范围:5000 psi(34475 kPa) 输出 ±10V 时有效超量程:10000 psi(68950 kPa) 灵敏度(±15 %):1.0 mV/psi(0.15 mV/kPa) 最大耐压:50000 psi(344750 kPa) 分辨率:0.1 psi(0.7 kPa) 谐振频率:≥1000 kHz 上升时间(反射波):≤1.5 µs 低频响应(-5%):1.7 Hz 非线性度:≤2.0 % 满量程
环境参数
工作温度范围:-10~+100 °F(-23~+37.8 °C) 最大冲击:20000 g 峰值(196140 m/s² 峰值)
电气参数
正压力输出极性:正极 放电时间常数(室温):≥0.3 秒 激励电压:20~30 VDC 恒流激励:2~20 mA 输出阻抗:≤100 Ω 输出偏置电压:8~14 VDC
物理结构
传感元件:电气石 外壳材料:不锈钢 电气接头:10‑32 同轴插座 重量:0.75 oz(21.0 g)
