联控 Lionconit高性能可扩展嵌入式工控机
EMC-i601
- 支持Intel® 6/7/8/9th Generation Core/Pentium/Celeron Desktop处理器
- 高清视频接口
- 高扩展性
- 高性能处理器,满足大容量视频、数据处理
- 宽电压直流输入,满足供电输入波动的不稳定性
概 述
EMC-i601系列产品是一款高性能可扩展嵌入式整机,机壳采用铝合金铸造成形,结构紧凑、坚固、多扩展设计,具有优良的密封防尘、散热与抗振性能;可以满足污染大,灰尘多,电磁干扰严重等恶劣环境的使用。
该产品支持Intel® 6/7/8/9th Generation Core/Pentium/Celeron Desktop处理器;2个千兆Intel网卡;1个MiniPCI-E扩展槽,最多支持4个PCI扩展设备;系统可支持DC12-28V宽压供电;广泛应用于高速公路车道控制、机械检测设备、智能交通,工业自动化控制等各种嵌入式领域。
系统配置
处理器:
芯片组:
Intel® Q170
内存:
2*SO-DIMM,支持DDR4 2133MHz,最大支持64G
VGA:
1个,最大分辨率1920*1200@60Hz
DVI-D:
DP:
1个,最大分辨率4096*2160@60Hz
I/O接口
网口:
2个10/100/1000Mbps RJ45网口(Intel® i210-AT+i219-V/LM Gbe)
串口:
4个串口(其中2个可选RS232/RS422/RS485)
USB:
6个USB
音频:
1组AUDIO接口,支持Line-in、Line -out
Mini PCIE:
1个
存储器
硬盘:
2个SATA3.0,支持RAID 0,1
M.2:
1个
看门狗:
0~255秒可编程设置
工作环境:
0℃~60℃
10%~ 95% 40℃(非凝结状态)
振动:
50~500Hz,1.5g,0.15mm
冲击:
10g(11ms)
储存环境:
-40℃~80℃ ; 10%~ 95% 40℃(非凝结状态)
电源:
支持12-28V DC输入
选型
插槽
EMC-i601
无
EMC-i601-2P
1个PCIE*16+1个PCIE*4或者1个PCIE*16+1个PCI或者2个PCI
EMC-i601-4P
2个PCIE*16+2个PCI或者1个PCIE*16+1个PCIE*4或者2个PCIE*16+1个PCIE*4
