产品名称: 热解粒子式电气火灾监控探测器
型  号: WRS-EFA系列
11 月 1 日国标强制实施!沃伦森 WARENSEN 领跑热解粒子探测,筑牢电气火灾极早期防线
2026 年 11 月 1 日,国家强制性标准GB14287.5-2025《电气火灾监控系统 第 5 部分:测量热解粒子式电气火灾监控探测器》 将正式落地实施!这一标准的出台,填补了我国电气火灾极早期探测领域的标准空白,标志着热解粒子探测技术迈入标准化、规范化应用新阶段。作为电气安全领域的先行者,沃伦森(WARENSEN) 早已提前布局该技术研发,旗下 WRS-EFA 系列测量热解粒子式电气火灾监控探测器全面对标新国标要求,以硬核技术实力,成为新国标实施后电气火灾防控的优选方案。
电气火灾已成为我国火灾事故的首要诱因,据消防相关数据显示,每年电气火灾占比超三成,且多由线路老化、接触不良、绝缘层过热分解等隐蔽隐患引发。传统的剩余电流、测温、烟感探测手段,或仅监测电气参数,或需明火、烟雾出现后才触发报警,难以捕捉电气设备 “闷烧” 阶段的早期隐患,往往错失处置时机。而热解粒子作为电气绝缘材料过热分解产生的纳米级早期火灾特征产物,是电气火灾萌芽阶段的核心预警信号,监测热解粒子浓度变化,能实现从 “事后报警” 到 “萌芽预警” 的本质跨越。
在此背景下,GB14287.5-2025 的出台成为行业发展的重要里程碑。作为国家强制性标准,它对测量热解粒子式探测器的产品分类、核心功能、探测性能、电气安全、环境耐受性等做出全维度严苛规定:从绝缘电阻不低于 100MΩ、泄漏电流不超 0.5mA 的电气安全指标,到 - 10℃低温、93% RH 湿热、沙尘振动的环境适应要求,再到 PVC/ABS/FR-4 等绝缘材料热解试验报警时间≤13min 的核心性能标准,为产品研发、生产、应用划定了统一技术红线,也推动行业向 “更、更灵敏、更稳定” 的极早期探测方向升级。
电气火灾监控探测器
早在新国标制定阶段,沃伦森(WARENSEN)便凭借对电气安全领域的深度深耕,率先布局热解粒子探测技术研发,旗下WRS-EFA 系列测量热解粒子式电气火灾监控探测器 契合 GB14287.5-2025 的全部技术要求,成为新国标的先行者与践行者。
相较于传统探测产品,沃伦森 WRS-EFA 系列产品以极早期、高、低误报为核心优势,打造了电气火灾防控的 “chao级嗅觉系统”:采用先进的光电探测粒子 + 云雾室复合检测技术,无需繁琐接线,可在电气设备产生可见烟雾、温度骤升前,捕捉 ppm 级热解粒子浓度变化,实现火灾萌芽阶段的提前预警,为隐患处置预留黄金时间;搭载环境监测灵敏度自适应算法,可根据环境温度智能调整报警阈值,有效规避灰尘、设备干扰电流引发的误报,双重检测让报警准确率大幅提升;同时全面满足新国标对电磁兼容性、机械环境耐受性、电气强度的严苛要求,能稳定适配高低压配电室、配电柜、服务器机柜、储能系统等各类高风险电气场所,适配工业、商业、民用等多场景用电需求。
在功能设计上,沃伦森 WRS-EFA 系列更是深度贴合新国标细节要求:配备红、黄、绿三色状态指示灯,中文清晰标注功能,在 3m 距离内清晰可见;独立式产品搭载数字 / 中文显示器,在复杂光照环境下仍能清晰读取信息;支持4 路热解粒子传感器接入,报警信号优先于故障信号显示,且可手动查询故障信息,兼顾预警有效性与操作便捷性;具备完善的通信功能,可通过 RS485、4G、无线模块等多种方式实现远程数据传输与参数设置,搭配沃伦森边缘计算智能终端,实现 “本地预警 + 远程监控” 的双重防护,真正做到电气隐患 “早发现、早预警、早处置”。
不仅如此,沃伦森(WARENSEN)构建了从产品研发、生产制造到售后服务的全流程品控体系,旗下 WRS-EFA 系列产品均通过严格的型式检验与出厂检验,从探测性能、电气安全到环境适应,每一项指标均达到甚至超越 GB14287.5-2025 标准要求,为新国标实施后的市场应用提供了可靠的产品保障。
GB14287.5-2025 的正式实施,不仅是电气火灾监控行业的一次规范化升级,更是全社会电气安全防控理念的一次革新 —— 从 “被动灭火” 向 “主动预防” 转变,从 “后期处置” 向 “极早期预警” 升级。而沃伦森(WARENSEN)作为深耕电气安全领域的技术型企业,始终以 “科技守护用电安全” 为核心理念,紧跟国家标椎迭代步伐,持续深耕热解粒子探测技术的研发与优化。
此次新国标实施,对于沃伦森(WARENSEN)而言,既是顺应行业发展的必然选择,更是彰显技术实力的全新机遇。未来,沃伦森将以 GB14287.5-2025 为技术导向,持续升级产品矩阵,优化多场景解决方案,为老旧小区改造、储能电站建设、大型商业综合体运营等领域提供更贴合实际需求的电气火灾极早期防控方案,让每一处用电场景都能享受标准化、智能化的安全防护。
电气安全,防患于未 “燃”。2026 年 11 月 1 日,GB14287.5-2025 国家强制标准正式实施,电气火灾监控行业将迎来全新发展格局。沃伦森(WARENSEN)已做好充分准备,以全面对标新国标的硬核产品、深耕行业的技术积累、全流程的品控保障,领跑热解粒子探测赛道,与全社会携手筑牢电气火灾极早期防护线,让安全用电成为常态!
关 键 词: 电气火灾监控探测器
公司名称: 杭州沃伦森电气有限公司
联 系 人: 钟华丽
电  话: 0571-86356917
手  机: 19005731895
地  址: 临平区塘栖镇土山坝路6号3幢
邮  编: 311106
工控柜极早期火灾预警方案(WRS-EFA系列)
高压电机绝缘检测装置核心(WRS-MTS31)
沃伦森火灾智能预警系统(WRS-EFA系列)
低压电机绝缘传感器(WRS‑MTS21)
0kV/35kV配网电缆(WRS-CBS11X系列)
高压电机绝缘监测装置选型(WRS-MTS31)
配电室火灾极早期预警(WRS-EFA系列)
数据中心配电室火灾智能预(WRS-EFA系列)
配电室火灾预防系统全攻略(WRS-EFA系列)
五类重点场所极早期火灾预(WRS-EFA)
极早期火灾预警系统沃伦森(WRS-EFA系列)
高压电缆在线监测系统品牌(WRS-CBS11X系列)
电缆在线监测系统到底能测(WRS-MTS31)
电缆在线监测系统是什么?(WRS-CBS11X系列)
高压电机绝缘监测智能预判(WRS-MTS31)
沃伦森高压电机绝缘在线监(WRS-MTS31)
冶金车间专用电机绝缘监测(WRS‑MTS21)
沃伦森低压电机绝缘传感器(WRS‑MTS21)
沃伦森抗监控系统WRS-(WRS-CIS)
