SunYuan两线制无源型4-2OmA(0-20mA)电流环路隔离配电模块分别有:ISOS 4-20mA-F(SiP 7脚,1KV隔离)/ ISO 4-20mA-F (SIP 12脚,3KV隔离)/ ISOH 4-20mA-F(SIP 16脚,10KV隔离)三种IC封装,是顺源科技新开发的两线制回路馈电型4-20mA信号隔离配电器模块。该产品可以通过后级馈电方式,给前级两线制无源型传感器或PLC、DCS采集回路供电,同时可接收来自两线制传感器及其它仪器仪表设备输出的4-20mA 电流信号,经隔离后输出一个同线性、同比例大小的4-20mA信号。单列直插的超小体积标准PCB板上安装设计,可嵌入安装在仪器仪表、传感器、PLC等操作控制板内部,有效简化用户系统设计方案选择,降低体积和布线成本。广泛应用在冶金采矿、石油化工、电力设备、医疗仪器、工业自动化、新能源设施及军工科研等领域。
ISOS 4-20mA-F 系列产品采用顺源科技独有的电磁隔离耦合、高效能的回路窃电发明专利技术,该IC输出是针对24VDC和取样电阻(或称负载电阻)相串联的二线制供电回路(现场防爆功能)来设计的,同当前工业现场常用的模拟量输入接口板(上位机)、PLC、DCS或其他仪表含有有源负载的模拟量输入端口相匹配。内部包含电流信号调制解调电路、信号耦合隔离变换电路,和一个高效率的DC-DC升压电路等。DC-DC升压电路,为两线制无源型传感器或PLC、DCS设备配电16V~21.5VDC,方便了一些无源型传感器的信号测量、远传、隔离等功能,满足用户现场无需外接辅助电源而实现信号远距离、无失真传输的需要。内部的集成工艺及新技术隔离措施使器件能达到3KVDC绝缘电压及工业级宽温度、潮湿、震动的现场恶劣环境要求。
ISOS 4-20mA-F 产品使用非常方便,无需外接其它调节电路即可实现两线制4-20mA信号的隔离、传输和变送功能。产品独有的电磁隔离模式及高效能后级馈电技术,有效地解决了传感器、变送器电流信号隔离及传输上对供电电源的依赖问题,达到标准信号4-20mA 精准隔离传送。产品有PCB板上安装的IC封装、DIN35标准导轨安装和PIM面板嵌入式安装方式。 DIN导轨式安装方式可实现信号一进一出、二进二出,三进三出等多路隔离传输功能。
