产品名称: 自带POE和USB接口射频微波功率计模块
型  号: SCP4006/4018/4040E
 SCP4000E系列POE接口4kHz至40GHz连续波平均功率计
SCP4000E系列是盛铂科技自主开发的自带POE和USB 接口的袖珍式CW 信号平均功率计,可快速执行4kHz至40GHz频率范围和-60dBm至+20dBm动态范围的设置和测量,而无需使用功率计主机。只需将USB 传感器接入PC 电脑,配合标配的测试软件即可进行功率计的参数设置和测量工作。
SCP4000E系列特点
  • 测量频率:4kHz~40GHz;
  • 动态范围:-57dBm~+20dBm
  • POE接口和USB接口
  • 灵活性:API函数接口便于集成
  • 更具性价比的国产替代
主要技术指标:
技术指标
SCP4006E
SCP4018E
SCP4040E
频率范围
选件9K
选件4K
10MHz – 6GHz
9kHz – 6GHz
4kHz – 6GHz
10MHz – 18GHz
9kHz – 18GHz
4kHz – 18GHz
50MHz – 40GHz
9kHz – 40GHz
4kHz – 40GHz
动态范围*1
2nW~100 mW
(-57~+20dBm)
2nW~100 mW
(-57~+20dBm)
5nW~100 mW
(-53~+20dBm)
实际测量范围:  -60~+20dBm
端口驻波
<1.25
<1.35
<2.0
线性度
±0.1dB/10dB
噪声电平
≤-60dBm
零设置
≤1nW
零点漂移
≤2nW
温度范围
工作温度:-10℃~55℃;
储存温度:-40℃~70℃
工作温度:-10℃~55℃;
储存温度:-40℃~70℃
工作温度:-10℃~55℃;
储存温度:-40℃~70℃
(可提供定制型宽温型号)
显示分辨率
0.01dB
0.01dB
0.01dB
输入连接器形式
N(M)
2.92mm(M)
显示方式
W、dBm
W、dBm
W、dBm
通讯接口
POE(以太网络供电)、USB
尺寸
129.3×71×36.5mm(不包含1.5 米USB 线)
重量
约300克
主要订货信息
SCP4006E:频率输入范围10MHz~6GHz连续波平均功率计;
SCP4018E:频率输入范围10MHz~18GHz连续波平均功率计;
SCP4040E:频率输入范围50MHz~40GHz连续波平均功率计;
Opt 9K:低频输入范围扩展至9kHz;
Opt 4K:低频输入范围扩展至4kHz
关 键 词: 功率传感器 射频微波功率计探头 功率计厂家
公司名称: 盛铂科技(上海)有限公司
联 系 人: 黄莹
电  话: 400-6218906
手  机: 13732099553
地  址: 田林路1036号科技绿洲三期16号楼302室
邮  编: 201100
AnaPico/Keys(APVSG06G)
AnaPico现货40G(APSYN140)
盛铂取样锁相介质振荡器(PDROUxxxx系列)
SPP5000系列脉冲峰(SPP5006/5018/5040)
射频微波台式单/双通道功(SPM4241/4242)
USB便携式连续波平均功(SCP4006/4018/4040)
SMA接口射频同轴检波器(SMA06/18/26/40G)
高性能射频微波/同轴检波(SPD18/26/40/50G)
盛铂科技宽动态SLD系列(SLD18/SLD20)
SLO系列100 MHz(SLO系列)
100 MHz锁相恒温晶(SPO25-165;SPO25-160)
SLA系列10MHz恒温(SLA36-2/SLA36-4)
