产品特点
红外成像:32*24多个测温点可应⽤于热成像,热成像素为760Pixels
可对接平台:可对接测温报警平台,显⽰动态温度变化,异常温度告警。
快速测温:⾼灵敏度,反应迅速,测量精准。
超⼤⻆度测温:可测温⻆度为110°,同等距离,可覆盖更多测温⾯积。[⻆度因传感器差异⽽存在差别]
产品参数
特性
参数
技术指标
基本特性
工作电压
9-24V/DC
IR波长
8-14um
有效像素数
32*24=768 Pixels
最大帧率
8 FPS
测温范围
(-40°C to 300°C)
视角
110*75°DFOV
侦测特性
距离范围
直径3米,半径1.5米
目标识别
人与物体
温度测量误差
0.05℃( Tamb=25℃,Tobj=25℃)
温度测量精度
up to +/-2°C
最佳测量温度范围
(-20 < 200°C)
最大测量温度范围
(-40 < 350°C)
工作温度
(0 < 85°C)
通讯方式
信号输出
RJ45.RS485
其它参数
工作温度
(-20 - 60°C)
储存温度
(-40℃至+ 85℃)
储存时效
3000小时
使用寿命
50000小时
相对湿度
(20%~75%)
产品应用:
CSPTP13232款红外测温热成像传感器虽分辨率有限,但凭借低成本、低功耗、数字输出、易集成的特性,在工业边缘感知领域实现从“点测温”到“温场感知”的关键跃迁。其工业价值不在于成像清晰度,而在于为自动化系统提供二维温度分布数据流,支撑预测性维护、安全预警与工艺优化。其工商业典型应用场景为:
1. 锂电池模组热失控早期预警
在储能系统或动力电池Pack内部,将传感器贴装于模组侧壁或极耳区域,实时采集1024点温度矩阵。当某区域因内短路或接触不良引发局部温升>5℃,系统可触发多点温差报警,精准定位“热斑”位置,避免单点误报。相比传统热电偶,该方案实现面级监控,响应更快、覆盖更全,已用于宁德时代、比亚迪等供应链的产线在线检测。
2. 电气柜/配电系统热点智能巡检
安装于低压配电柜内壁,持续监测断路器触点、母排连接端子、电容组等易发热元件的温度分布。系统自动识别异常温升区域(如>70℃),并生成热图报告上传至SCADA平台。某深圳电子制造厂部署后,因接触不良引发的非计划停机减少63%,维护频次从月度巡检降至季度抽检。
3. PCB板级缺陷自动诊断
集成于SMT贴片后AOI检测站,对刚完成回流焊的电路板进行非接触式热图扫描。通过比对标准温场模型,自动识别:
MOSFET过热(功率损耗异常)
LDO压降区温升超标
走线电流密度不均导致的局部热点
虚焊点(热阻高、散热慢)
该方案替代传统热电偶点测,检测效率提升5倍,误检率下降至0.8%以下。
4. 注塑与包装产线工艺一致性监控
在塑料注塑机模具出口处部署传感器,监测制品表面温度均匀性,确保冷却时间达标,防止变形。在食品包装线,用于检测热封口温度一致性,避免因温度波动导致密封失效或材料烧焦,符合ISO 13485医疗包装标准。
5. 低精度人体测温终端
用于闸机、人脸通道、门禁系统中的快速体温筛查,在1–1.5米距离内实现非接触式初筛。虽精度低于专业医疗设备(±1–2℃),但满足公共场所大规模体温初检需求,响应快、部署灵活。
6. 环境温度及烟雾、火焰、火苗监测
–工业机房
–变电站&变压器配电房
–新能源动力电池仓
–充电桩
–地下通道/楼宇管道/电力线榄
