产品名称: 红外热成像传感器
型  号: CSPTP18062
价  格:
品  牌: CST
产品特点:
•工作电压:9~24V/DC
•高灵敏探头:80*62 光学分辨率
•防护等级: IP65
•输出方式:TCP、RJ45、RS485
•测温范围:-25°C ~ 300°C
•测温距离:≤3.5米
•温度测量精度:0.2~2℃ 与距离有关
•工作温度:-20°C ~ 65°C
•尺寸:L82*W68*H33mm
产品参数
特性
参数
技术指标
基本特性
工作电压
9-24V/DC
IR波长
8-14um
有效像素数
80*62=4960 Pixels
最大帧率
8 FPS
测温范围
(-40°C to 350°C)
视角
76*38°DFOV
侦测特性
距离范围
直径3米,半径1.5米
目标识别
人与物体
温度测量误差
0.05℃( Tamb=25℃,Tobj=25℃)
温度测量精度
up to +/-2°C
最佳测量温度范围
(-20 < 200°C)
最大测量温度范围
(-40 < 350°C)
工作温度
(0 < 85°C)
通讯方式
信号输出
RJ45.RS485
其它参数
工作温度
(-20 - 60°C)
储存温度
(-40℃至+ 85℃)
储存时效
3000小时
使用寿命
50000小时
相对湿度
(20%~75%)
产品应用
CSPTP18062红外测温热成像传感器是一种基于‌长波红外(LWIR, 8–14μm)‌的低分辨率、高性价比热成像模组,专为‌嵌入式工业系统、边缘检测与预测性维护‌场景设计。其核心价值不在于高清成像,而在于以极低成本实现‌二维温度场实时感知‌,是智能制造、新能源与电力运维中“感知层”的关键组件。其工业典型应用场景为:‌
1. 电池模组热失控预警‌
在储能系统(ESS)、动力电池Pack内部或表面部署该传感器,可实时监测单体电池或模组的‌表面温度分布‌。当某区域因内短路、虚焊或电解液泄漏引发局部温升(>5℃异常)时,系统可触发多点温度比较报警,实现‌热失控前兆的早期识别‌,避免热蔓延与起火爆炸。
▶ 实际价值:相比单点测温,80×62阵列可定位“热斑”位置,避免误报,提升预警精度。
2‌. 电气柜与配电系统状态监测‌
安装于低压配电柜、端子箱、断路器柜内,持续监测‌接线端子、母排、接触器、电容‌等关键部位的温度分布。对因接触不良、过载、氧化导致的局部过热(如>70℃)进行自动识别与报警,实现“无人值守”式预防性维护。
▶ 典型部署:贴装于柜体侧壁或顶部,视场角覆盖主要发热元件。
‌3. 光伏组件热斑检测‌
在光伏电站巡检机器人或固定式监测系统中集成该传感器,可对‌整列光伏板‌进行非接触扫描。热斑(温度高于周边6.5℃以上)在热图中清晰呈现,帮助运维人员快速定位‌隐裂、遮挡、旁路二极管失效‌等缺陷,提升发电效率与安全等级。
‌4. 通信机架与服务器机房温控‌
部署于通信基站、数据中心机柜内部,监测‌电源模块、交换芯片、光纤收发器‌的温升趋势,识别散热不良区域,优化风道设计,防止因局部过热导致设备宕机。
‌5. 工业设备预测性维护‌
用于‌电机轴承、泵体、传动链、液压系统‌等旋转设备的表面温度监测。通过长期采集温度分布数据,建立“正常温场模型”,异常温升模式可触发AI算法预警,实现从“定期检修”到“按需维护”的转变。
6. 环境温度及烟雾、火焰、火苗监测
–机房、仓库
–地下通道/楼宇管道
-新能源备用电站
• 工业制造过程环境消防安全监控
• 工业制造产品老化加速设备
7. 智能家居/酒店替代摄像头做无隐私  人员安全(非法入侵/人员跌倒/有无在床&掉床/人员数量/活动状态/人员体表异常等)监测
关 键 词: 红外测温传感器 红外热成像 工业测温传感器
公司名称: 中测智能传感技术(深圳)有限公司
联 系 人: 王胜
电  话: 0755-23503630
手  机: 13924660875
地  址: 深圳市宝安区石岩街道松白路宝联低碳创新产业园6栋
邮  编: 518108
红外热成像传感器(CSPTP21616)
红外热成像传感器(CSPTP13224)
红外热成像模组(CSMTP21616)
温振声一体传感器(CSMSM)
