产品名称: 温振声一体传感器
型  号: CSMSM
价  格:
品  牌: CST
设计特性:
•  同时检测三轴振动、声音、温度共5种状态信号,模拟信号输出
•  加速度量程:Z轴:16g或50g,X和Y轴:16g
•  加速度频率响应:Z轴:最高可达0.5Hz~28kHz(3dB),X和Y轴:0.5Hz~1.6kHz(3dB)
•  声音采集:全指向,信噪比≥60dB
•  温度采集:PT100 A级铂电阻,测量范围:-50℃~200℃
产品优势:
•  主要应用于工业设备的状态监测、故障预测、状态诊断分析等工业AI领域
•  振动频率响应最高可达0.5Hz~28kHz,能精密诊断轴承、齿轮箱等早期故障
•  声音敏感元件全频段降噪,防啸叫、抗饱和
•  测温元件采用进口铂电阻、稳定性好,准确度高
•  由采集终端提供有线供电电源,不需考虑电池维护更换
•  稳定可靠,适应潮湿、粉尘、强干扰等复杂工业现场
产品参数:
参数
通频(MEMS)指标
高频(MEMS+压电)指标
振动参数
轴向
3轴加速度
3轴加速度
振动量程
±16g
Z轴:±50g,X/Y轴:±16g
频率范围
0.5Hz~1.6kHz(±3dB)
Z轴:0.5Hz~28kHz(±3dB),X/Y轴:0.5Hz~1.6kHz(±3dB)
线性度
1%
1%
声音参数
方向性
全指向
全指向
灵敏度
-58dB
-58dB
频率范围
50Hz~16kHz
50Hz~16kHz
信噪比
≥60dB
≥60dB
温度参数
敏感材质
PT100  A级
PT100  A级
测量范围
-50℃~200℃
-50℃~200℃
精度
±1℃
±1℃
电源参数
工作电压
DC 5V
DC 5V
环境参数
工作温度
-40℃~85℃
-40℃~85℃
储存温度
-50℃~105℃
-50℃~105℃
湿度
最大95%RH(无凝露)
最大95%RH(无凝露)
结构参数
尺寸
直径46mm,长77mm
直径46mm,长77mm
重量
180g
180g
安装方式
磁吸、胶粘、转接螺柱
磁吸、胶粘、转接螺柱
防护等级
IP67(不带声音检测)
IP67(不带声音检测)
认证参数
符合防爆要求
Ex ia IIC T4 Ga; Ex iaD 20 T135℃  (型号:SL2001-X)
可广泛应用于工业设备的状态监测、故障预测和故障诊断等工业AI领域,能精密诊断轴承、齿轮箱等机械设备的早期故障。
关 键 词: 振动传感器 温振传感器 温振声传感器CSMS
公司名称: 中测智能传感技术(深圳)有限公司
联 系 人: 王胜
电  话: 0755-23503630
手  机: 13924660875
地  址: 深圳市宝安区石岩街道松白路宝联低碳创新产业园6栋
邮  编: 518108
红外热成像传感器(CSPTP21616)
红外热成像传感器(CSPTP18062)
红外热成像传感器(CSPTP13224)
红外热成像模组(CSMTP21616)
