FLOWSERVE定位器采用压电技术,可提供良好的性能和可靠性。Logix 3200MD +可与以下供气一起使用:空气,甜天然气,氮气和CO2。酸性天然气是不能接受的。对于nA型和tb型安装,只能将空气或惰性气体连接到进气口。
符合ISA 7.0.01标准,气源必须没有水分,油和灰尘。 (露点应低于环境温度至少18华氏度,颗粒尺寸应小于5微米(建议为1微米),且油含量不得超过百万分之一)。
Logix 3200MD +设计用于中等和范围的环境条件,环境温度范围为-52至85°C(-61.6至185°F),供应压力为10.3 Bar(150 PSI)。
16.2气动输出
电源2线制4-20 mA
10.0 VDC加上线路损耗。
输入信号范围4-20 mA(HART)
顺从电压10.0 VDC @ 20 mA
有效电阻500Ω@ 20 mA(典型值)
小所需工作电流3.9 mA
大关断电流3.6 mA
电源中断时间限制接通电源至少10秒钟后,电源中断60 ms不会导致定位器复位。
通电时间从通电开始控制阀开始的时间<1.0秒。
通讯HART协议
输出压力范围为供气压力的0至100%。
输出空气量14.3Nm³/ h @ 1.5 bar(8.44 SCFM @ 22 PSI)
30.6Nm³/ h @ 4.1巴(18.0 SCFM @ 60 PSI)
主输出端口(端口在通电状态下处于加压状态。端口在断电时已耗尽。)双作用继电器–端口1
气源
小输入压力2.1巴(30 PSI)
大输入压力10.3 Bar(150 PSI)
气源质量气源必须符合ISA,且无水分,油和灰尘
7.0.01标准。 (露点应低于环境温度至少18华氏度,颗粒尺寸应小于5微米(建议为1微米),且油含量不得超过百万分之一)。
工作湿度0-100%无冷凝
可接受的供应气体空气,甜天然气,氮气和CO2是可接受的供应气体。
酸性天然气是不能接受的。
耗气量0.5Nm³/ h @ 4 bar(0.3 SCFM @ 60 PSI)
空气输送12 SCFM @ 60 PSI(0.27 Cv)
FLOWSERVE定位器福斯Logix 3200MD +数字HART®定位器利用好的的压电技术提供良好的性能和可靠性。使用本地按钮,HART手持设备和ValveSight软件可以轻松配置Logix 3200MD +
Flowserve生产工业工程用泵,工业阀门,控制阀,核级执行器和控制精密机械密封,并提供范围的全系列的相关流体管理服务,主要集中在流程工业。福斯的阀门,蒸汽疏水
器,自动控制产品和流体管理服务系列被广泛应用于化学,石化,电力,石油和天然气,食品等各个领域。时至今日,我们已在国内取得了不少业绩,在许多石化、核电等行业的重大项目中都出现了福斯产品的身影。具有以下品牌:Automax ® PMV ® Limitorque ® WorcesterAccord ® Norbro® Argus®Atomac ®
胜威科自动化设备有限公司(简称:胜威科)于2013年成立,位于美丽开发的中国海滨城市-珠海。胜威科多年来一直致力于为客户提供可信赖的自动化流体控制解决方案。
